ARGOMENTO: PROBLEMA PORTIERA LATO GUIDA MK6
PROBLEMA PORTIERA LATO GUIDA MK6 21/10/2020 06:04 #358633
Buongiorno a tutti, ho una fiesta MK6 ST line 1.0 ecoboost, ho un problema con la portiera anteriore lato guida. Apro la macchina con il telecomando, apro la porta, ma il sensore che sente la porta aperta/chiusa non funziona e di conseguenza non si accendono le luci di cortesia ma la cosa peggiore è che si chiude da sola perchè non rileva che tu effettivamente hai aperto la porta. ricapitolando, al primo tentativo di apertura non funziona, basta che chiudo e riapro la porta e funziona tutto. Qualcuno sa dirmi dove si trova questo sensore e se bisogna cambiare la serratura completa? Sempre la stessa porta, non so se sia collegato a quello ma il finestrino mandandolo su in automatico arriva fino in cima e torna giù di circa una spanna, la Ford me l'ho ha registrato ma continua a farlo. Qualcuno mi può aiutare? Grazie mille!
  • FedeFufi
  • Avatar di FedeFufi
PROBLEMA PORTIERA LATO GUIDA MK6 22/10/2020 00:08 #358638
Ciao, posso provare a aiutarti solo per il finestrino.. ..quello che ti succede è per l'inserimento della sicurezza anti schiacciamento, si attiva quando rileva uno sforzo maggiore rispetto a quello memorizzato.. ..lo faceva anche a me. Risolto pulendo prima per bene le guarnizioni, poi lubrificando le guide con del silicone spray, poi devi rifargli memorizzare il punto di chiusura.. ..per farlo, fai salire il finestrino in automatico, se a fine corsa ti scende ancora di una spanna, ripeti l'operazione fin quando la salita automatica non funziona più (dovrebbe succedere dopo il terzo tentativo), a quel punto fai salire manualmente il finestrino fino a quando non si ferma, poi rilascia il pulsante e tirarlo ancora (dovresti sentire un "tac") ripeti l'operazione (Mi sembra 3 volte) al che alla quarta non dovresti più sentire il tac (che dovrebbe essere la registrazione del finecorsa) a questo punto fai scendere il fi entrino e prova.. ..dovrebbe chiudersi completamente..
Spero di esserti stato d'aiuto..
  • Fofi2020
  • Avatar di Fofi2020
Mk1 1988 900
Mk2 1990 1.6D
Mk3 1996 1.4 ghia
Mk4 2000 1.2 techno
Mk7a 2009 1.2 titanium.
I seguenti utenti ringraziano:: FedeFufi
PROBLEMA PORTIERA LATO GUIDA MK6 22/10/2020 05:00 #358639
Grazie mille, provo e vi farò sapere! Grazie
  • FedeFufi
PROBLEMA PORTIERA LATO GUIDA MK6 22/10/2020 08:26 #358647
Facci sapere se ha funzionato
  • Fofi2020
Mk1 1988 900
Mk2 1990 1.6D
Mk3 1996 1.4 ghia
Mk4 2000 1.2 techno
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari PROBLEMA PORTIERA LATO GUIDA MK6
