ARGOMENTO: Problema Pompa ABS??
Problema Pompa ABS?? 30/10/2022 18:20 #361166
Buonasera,
sono nuovo del forum, vi scrivo perche sono in cerca di consigli per quanto riguarda la mia ford fiesta 1.5 TD del 2017
quest'estate sono tornato dalle vacanze e riprendendo la mia vettura dopo due settimane ho notato che rimaneva frenata, in partenza essendo in salita notavo che la vettura rimaneva bloccata (come se avevo la partenza assistita attivata) anche dopo la una piccola o grossa frenata la macchina mi sembrava che tendeva a rilasciare le pinze dei freni con un po di ritardo.
Adesso pero ho un problema piu di grave. Circa 3 settimane fa mi trovato in superstrada e nel fare un ponte in discesa lo sterzo mi ha iniziato a vibrare(come se avevo forato) quindi mi sono fermato immediatamente per controllare ma era tutto ok, spento e riacceso la vettura e è tornato tutto regolare. Ieri pomeriggio si è ripresentato il problema mentre guidavo per le strade di periferia con frenate tranquille, i freni si sono bloccati(almeno credo), la vettura non andava piu di 60km/h e ho iniziato a sentire puzzo di bruciato, mi sono fermato immediatamente, non sapendo cosa fare ho provato a dare un paio di pompate al freno energicamente e ripartendo la macchina sembrava funzionare perfettamente, addirittura anche il problema della partenze in salita sembrava non essere piu presente. L'unica cosa che rimane è il fatto che provando a fare frenate piu decise la macchina tende a "riaprire" le pinze con un po di ritardo rispetto al mio rilascio del freno. cercando online digitamento bloccaggio freni ford fiesta mi è capitato subito all'occhio i vari problemi della POMPA DELL'ABS frequenti, quindi quello che vi chiedo cortesemente se mi sapreste indicare dei test che posso fare o "sintomi" che mi indicano che effettivamente il problema sia sull'abs oppure puntare su altro.
  • Blackninu
  • Avatar di Blackninu
Problema Pompa ABS?? 30/07/2023 05:24 #361865
Ciao, ho una fiesta del 2017 gpl/benzina e da qualche giorno dopo una settimana di fermo mi da un problema simile
In pratica la macchina è frenata e meno reattiva.
Hai poi scoperto la natura del problema ?
Ti ringrazio,spero possa darmi qualche informazione per risolvere questo fastidioso problema
Grazie, roby.
  • Robyfiesta
  • Avatar di Robyfiesta
Problema Pompa attuatore ABS?? 18/10/2023 14:43 #362013
ciao a tutti ho una Fiesta 1.5 benzina gpl 2017 si confermo che hanno dei difetti dei lotti di produzione delle pompe ABS con bloccaccio di uno o piu freni, a me è accaduto e ho smontato la pompa ABS verificando che il mio lotto fosse difettoso ho spedito tutto il gruppo idrauilico ABS per ricondizionarlo speso circa 300€ mi hanno dato garanzia a vita con km illimitato sul pezzo.
questo il sito www.ecutesting.it/guasti-frequenti/ford/...sta-b-max-e-transit/
anche due miei conoscenti hanno avuto lo stesso identico problema su pompa ABS ford C-Max anche esse hanno dei lotti difettosi come B-MAX e altre.
Ho preferito ricondizionare il mio pezzo anzichè prenderlo nuovo o usato (da un demolitore per esempio) inquanto sarei probabilmente incappato in lotti difettosi o potenzialmente difettosi
Se avete domande non esitate se posso esservi di aiuto mi fa piacere
  • Dani FI
  • Avatar di Dani FI
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema Pompa ABS??
