ARGOMENTO: Problema accensione Fiesta tdci 1.4 del 2006
Problema accensione Fiesta tdci 1.4 del 2006 28/12/2009 15:52 #28364
Salve Forum! ;)
Vorrei sottoporVi un problema che secondo me è alquanto insolito:
Frequento molto la montagna (località a 2000 metri), e sia in estate che in inverno, si sa, raggiunge temperature anche molto rigide. Questo è il punto: la mia Fiesta, quando vado in montagna, appunto, stenta molto a partire mettendo sotto sforzo la batteria (per fortuna molto buona). Inizialmente ho pensato che in qualche modo il gasolio "gelasse" negli iniettori, tanto da impedire il passaggio anche dopo la procedura di riscaldamento delle candelette. Ho provato quindi con il cosiddetto "diesel artico", studiato per le rigide temperature, ma anche con questo la situazione non cambia, almeno 10 minuti per farla partire.
Quello che però è strano è che dove vivo (piemonte, pianura padana) , anche con le rigide temperature di questi giorni (fino a -10°C) parte al primo colpo senza neanche stentare.
Che sia un problema di umidità (dove vivo è molto umido a differenza delle montagna)? Oppure c'è qualche difetto o altra causa?
Grazie mille! A presto!
  • Desenzano
  • Avatar di Desenzano
Re:Problema accensione Fiesta tdci 1.4 del 2006 02/01/2010 23:13 #29026
nessuno lo sa?
  • Desenzano
Re:Problema accensione Fiesta tdci 1.4 del 2006 03/01/2010 17:59 #29107
Ciao, questo è il forum della fiesta dal 2008 in poi, sicuramente troverai ottime risposte in questo forum a cui appartiene anche la tua versione :) www.fordfiestatuningclub.it/forum/index.php
Prova ad iscriverti, spero che risolverai il tuo problema ;)
  • AleFiesta
  • Avatar di AleFiesta
  • Moderatore
  • * FoFi White Frozen *
Mi trovi nella photogallery!
Ultima modifica: 03/01/2010 17:59 da AleFiesta.
Re:Problema accensione Fiesta tdci 1.4 del 2006 03/01/2010 22:01 #29137
Grazie mille! Pensavo si trattasse anche delle precedenti Fiesta :)
Proverò dove mi hai indicato!
  • Desenzano
Re:Problema accensione Fiesta tdci 1.4 del 2006 04/01/2010 12:44 #29205
Di nulla ;)
  • AleFiesta
  • Moderatore
Re:Problema accensione Fiesta tdci 1.4 del 2006 06/01/2010 21:34 #29709
Io ebbi lo stesso problema al Terminillo con tempi d'accensione nell'ordine dei 20 minuti...
Però non ho mai trovato la soluzione, anche perché non ci sono più stato con quell'auto...
  • Mentz
  • Avatar di Mentz
Re:Problema accensione Fiesta tdci 1.4 del 2006 17/12/2010 08:58 #91687
volevo esporre anke io questo prob, ho una new fiesta presa a settembre 2010, 1.4 diesel, ed ho notato che con la temperatura vicino o sotto lo 0, impiego quasi 10 sec x accenderla, è normale??? qlc mi sa dire qualcosa??
Grazie ragazzi a presto e buon natale..
  • sparrow
  • Avatar di sparrow
Re:Problema accensione Fiesta tdci 1.4 del 2006 17/12/2010 10:59 #91696
Ciao accendi il quadro e aspetta che si spengano le spie, poi spengi e rifai al stassa procedura a questo punto metti in moto. Questo non è un mal funzionamento è solo dovuto al fatto che montiamo le candelette di preriscaldamento veloci, quindi con parecchio freddo non riescono a scaldare bene il gasolio. In questo moto 2 fai scaldare per 2 anche 3 volte le candelette e vedrai che la macchina si accende alla prima botta ;)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Problema accensione Fiesta tdci 1.4 del 2006 17/12/2010 23:51 #91840
ti consiglierei di usare un additivo che innalza il numero di cetano del gasolio. Questi migliorano anche la partenza a freddo. L'arexon ne ha uno in catalogo, si chiama "booster diesel", provalo !!!
  • andrea-tdci
  • Avatar di andrea-tdci
Re:Problema accensione Fiesta tdci 1.4 del 2006 26/12/2010 13:59 #92750
Ho risolto andando dal concessionario e richiedendo esplicitamente un'aggiornamento della centralina....
  • Desenzano
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema accensione Fiesta tdci 1.4 del 2006
