ARGOMENTO: Aria condizionata
Aria condizionata 17/01/2010 16:04 #32169
Salve ragazzi, spero di non aver aperto un post già presente... ho fatto una ricerca, ma non ho trovato una discussione specifica. Per la prima volta sono possessore di una macchina dotata dell'impianto di condizionamento. Sono ultrasoddisfatto del sistema di riscaldamento "base", quello che già avevo nelle altre macchine... ma mi sorge un piccolo dubbio sull'aria condizionata: quanto tempo impiega l'aria calda a venir fuori dai bocchettoni nelle vostre fiesta, con auto fredda, dal momento dell'accensione dell'aria condizionata? vi sarei grato se poteste rispondermi... :)
  • B-BlazerZZ
  • Avatar di B-BlazerZZ
Sfida Karmica! da 0 a meno x solo con frasi gentili! a questo punto vincere non è più un obiettivo, ma un dovere!
Re:Aria condizionata 17/01/2010 16:17 #32173
Io vado a ritirare la fofi domani pomeriggi :lol: :silly: :woohoo: o, quindi non sono ancora possessore e non ho provato, ma so che se accendi l'aria condizionata (quella che useresti d'estate) ed imposti una temperatura calda (oltre quella attuale dell'abitacolo), l'aria calda comincia ad uscire più rapidamente rispetto all'aria calda ottenuta senza condizionatore acceso (con il solo calore ottenuto dal motore). Ovviamente questo vale al primo avvio, a motore freddo!.
Qualcuno puo' confermare?
  • apobru
  • Avatar di apobru
  • Felice possessore della fofi GPL
Re:Aria condizionata 17/01/2010 21:02 #32217
stamattina ho provato ad accendere l'aria calda apppena accesa la macchina e usciva fredda ho aspettato qualche minuto e ho riaccesao e uscita l'aria calda anke con climatizzatore
sto parlando a benzina aspetta 1 min vedrai che subito esce
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re:Aria condizionata 18/01/2010 00:33 #32270
qualche minuto o un minuto? la differenza che intendo capire è proprio questa! se si parla di qualche minuto allora ok, ci sono, se si parla di un minuto devo portarla in garanzia...
  • B-BlazerZZ
Re:Aria condizionata 18/01/2010 14:58 #32418
la mia ci mette più o meno un 10 minuti
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
  • appassionato fordista
Re:Aria condizionata 18/01/2010 15:50 #32446
Grazie!
ps. per il freddo mi devo basare sulla stessa tempistica?
  • B-BlazerZZ
Re:Aria condizionata 18/01/2010 16:32 #32455
Facciamo Chiarezza :) :) :) :)
Premendo il tasto AC si utilizza il sistema automatico della climatizzazione,cioè se si imposta una determinata temperatura, ad esempio 22°C, indipendentemente dalla temperatura esterna, il sistema attiverà il condizionatore, per abbassare la temperatura, se questa è superiore ai 22gradi, o aprirà la valvola, per portare l'acqua calda del motore al sistema di riscaldamento.
In conclusione, il condizionatore raffredda solamente l'aria, per il riscaldamento, usa l'acqua del motore , come tutte le auto,prive di condizionatore.Per questo d'inverno non serve tenere acceso il clima usando il tasto AC, ma basta accenderlo e spegnerlo con il tasto OFF, e regolare temperatura e direzione a piacere, il sistema continuerà a mantenere la temperatura impostata
PS: La velocità di riscaldamento dunque dipende solo dal tempo che impiega l'acqua del motore a riscaldarsi, ciò dipende dalla temperatura esterna e dal tempo di accensione dello stesso, spero di essere stato chiaro , un saluto a tutti ;) ;) ;) ;) ;)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:Aria condizionata 18/01/2010 16:49 #32460
B-BlazerZZ ha scritto:
Grazie!
Ciao B-BlazerZZ tu hai il condizionatore automatico o manuale?? Io ho il manuale e a macchina fredda ci impiega qualche minuto a riscaldarsi l'aria, non tantissimo comunque...poi magari dipende anche dalla temperatura esterna, se c'è più freddo fuori ci impiega di più forse
  • AleFiesta
  • Avatar di AleFiesta
  • Moderatore
  • * FoFi White Frozen *
Mi trovi nella photogallery!
Re:Aria condizionata 18/01/2010 19:23 #32505
col climatizzatore automatico ci mette veramente copo... penso che dopo un minuto spara gia aria calda...
  • tidus9188
  • Avatar di tidus9188
Re:Aria condizionata 18/01/2010 19:59 #32511
grazie a tutti, esaurienti come sempre! io ho il clima manuale, ho una fofi plus... però Patraclo è stato chiarissimo... e ha risolto il mio dubbio! ma grazie a tutti davvero!
  • B-BlazerZZ
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Aria condizionata
