Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 30/01/2010 20:11 #35922
ciao a tutti ho avuto lo stesso problema... quando accelleravo il gas passava a benzina finche la macchina non era caldissima... sono andato in ford e in mezza giornata mi hanno ridato la macchina e ora funziona perfettamente...
hanno aggiustato dei parametri col computer... tutto li....
non c'e' bisogno di andare in brc...
sempre se il problema non e' piu' grave.
  • cescone81
  • Avatar di cescone81
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 31/01/2010 02:08 #35982
Pure io ho avuto lo stesso problema..ma come ho già detto..secondo l'officina ford è compito della brc risolverlo..oltretutto dovrei andare da chi vogliono loro
La prossima settimana tornerò alla ford..è una cosa che voglio chiarire
Grazie mille a tutti per le info ;)
  • Renato
  • Avatar di Renato
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 31/01/2010 09:49 #35988
Gennyx ha scritto:
Anche vero che la differenza tra 800-1000-1200 mbar è talmente minima che non pregiudica il funzionamento, ma solo un po il rendimento del motore stesso.
verissimo, anche se dobbiamo ricordare che un valore basso ( es: 800 circa riscontrato su molte Fiesta ) va cmq. a pregiudicare sostanzialmente il funzionamento del ° genius MB-1200 ° montato di serie, e in special modo nei periodi invernali, ove il GPL tendendo x sua natura a contrarsi tende a diminuire la sua pressione.
di qui, possibili strappi in accellerazione nonche' passaggi a benz. sugli alti giri pur avendo il toroidale pieno.
è x questo che è sempre bene settare al max. la pressione, ( 1200 ) - proprio per ovviare a questo tipo di inconvenienti.
es: se x le nostre F.F. 1.4 GPL il valore corretto è 1200, x le matiz, il valore di 800 è + che sufficente.
x cui il settaggio va fatto in funzione della cilindrata, cosa che secondo me, in BRC non fanno, altrimenti i tempi di montaggio e consegna auto si allungherebbero notevolmente.
piccoli accorgimenti, forse evasi volutamente x esigenze di produzione.
:dry:
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 31/01/2010 09:59 da Dario60.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 31/01/2010 12:39 #36012
quindi secondo te Dario la sriscia di carta adesiva che mettono sulla centalina con scritto "prova test ok"(o qualcosa di simile) sono
c.z...te
  • Renato
  • Avatar di Renato
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 31/01/2010 13:26 #36019
ma a sto punto ci vorrebbe un richiamo ufficiale, almeno per controllare che sia tutto a posto!
Io a 1500km ho avuto il vostro stesso fenomeno di beep con mezzo toroidale pieno e conseguente passaggio a benzina!
Per ora lascio perdere, ma alla prima occasione gli faccio dare una controllata :(
  • gelinux
  • Avatar di gelinux
New Fiesta 5 porte Titanium 1.4 GPL
Esterni: grigio polvere di Luna
Interni: antracite
PSS
Titanium Pack
Antifurto perimetrale e volumetrico
Doppia chiave
Ruota di scorta
Ford Protect 5 anni
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 31/01/2010 16:01 #36067
c.z...te
non ci vuole molto x applicare un adesivo..........
in compenso ci vogliono almeno 15 minuti x settare al meglio il valore della pressione, e degli indicatori LED con Software apposito.
in tutta franchezza: credi che in BRC si mettan li a tararle tutte?
io non ci credo nemmeno se lo vedo.
:laugh: :laugh: :laugh:
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 31/01/2010 16:02 da Dario60.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 31/01/2010 16:04 #36068
La mia fofi ha 8200 km ho avuto anch'io i vostri stessi problemi
e dopo aver letto in questo topic che Slevin ha portato l'auto direttamente in BRC, diagnosticato quale fosse il problema e risolto,
anch'io mi sono mosso in quella direzione
sono andato al piu' vicino centro assistenza BRC e ho preso appuntamento per sabato mattina (ieri 30/01/2010)
gli ho detto quali fossero i problemi e se centrava la causa di bassa pressione del gas
sabato mattina mi reco all'officina BRC e dopo 20 minuti me l'ha consegnata dicendomi di essere intervenuto sulla centralina (rimappando tutti i dati)
la prima impressione e' che l'auto vada meglio
ho il serbatoio di gpl pieno, appena l'avro' finito faro' una prima recensione se ci sono stati miglioramenti di comportamento e di consumi
PS: ho chiesto se potevo portare l'auto direttamente da loro senza passare dalla mia concessionaria ford
risposta = assolutamente si , non ci sono problemi ( chi non ve la accetta e' disonesto)
invece se l'intervento (di qualunque natura) richiedesse un'auto sostitutiva, in quel caso solo Ford vi puo' dare l'auto in sostituzione
l'officina BRC ve la fara' pagare.
  • 62gianni
  • Avatar di 62gianni
Ford Fiesta 1.4 16v GPL 96cv 5 Porte Titanium Nera
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 31/01/2010 16:11 #36071
lo vedi subito se l'auto va meglio..............
piazzati in 5° a 2200 gr. ( andando a GPL ovviamente )
schiaccia a fondo l'accelleratore, se la macchina riprende senza sobbalzi allora il problema è risolto.......
altrimenti riportala pure in BRC.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 31/01/2010 16:22 da Dario60.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 31/01/2010 16:48 #36083
la mia in 1° 2° 3° e 5° va abbastanza bene...ma in 4° si trattiene un pò a volte....come consumi sto intorno ai 350-370km a pieno....anche se l'ultimo pieno stava durando molto di più...poi per comodità nn l'ho finito e ho rifatto il pieno....vediamo come va ora e poi decido il da farsi....
  • Raflello
  • Avatar di Raflello
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 01/02/2010 20:12 #36365
Giustissimo. A me il tecnico della BRC ha detto che o da loro o alla Ford, alla fine sempre in quell'officina arriva.
Piccola chicca, ho chiesto per il tagliando GPL, mi ha detto che normalmente sono 40€ max.
  • Gennyx
  • Avatar di Gennyx
  • Ford Fiesta 1.4 GPL White Frozen
