ARGOMENTO: problema alla carrozzeria
Re:problema alla carrozzeria 09/03/2010 21:49 #45245
non penso che dovrei andare dal concessionario forse da un carrozziere autorizzato ford
  • alex81
  • Avatar di alex81
Re:problema alla carrozzeria 09/03/2010 22:22 #45250
Ogni intervento che va effettuato per mezzo della garanzia deve essere accertato ed autorizzato dalla concessionaria!
Anche se tu vai da un carrozziere autorizzato ford e quest'ultimo non ha il nulla osta da parte della concessionaria, non può eseguire nessun tipo di intervento, se non a pagamento, quindi escludendo la garanzia!
Spero di essere stato d'aiuto!
  • mikymania
  • Avatar di mikymania
  • con la FoFi nel cuore..
ex-possessore di...
Re:problema alla carrozzeria 09/03/2010 22:28 #45253
ti ringrazio sei stato chiarissimo
  • alex81
  • Avatar di alex81
Re:problema alla carrozzeria 09/03/2010 22:44 #45254
mikymania ha scritto:
Ciao ragazzi, anche a questo quesito credo di poter rispondere essendo stato all'epoca il primo e mi sa anche unico a rilevare tra gl utenti un problema di diversità di colore sulla mia Bianco Frosen! Diciamo che non vorrei essere pessimista, ma parlando per esperienza vissuta sulla mia, il risultato nel ritoccare le parti in questione è stato pessimo!!
1. Nessuno vi autorizzerà mai la riverniciatura totale della macchina ( il lavoro che dovrebbe fare il carrozziere sarebbe troppo impegnativo e minuzioso dovendo smontare praticamente tutta la macchina e il costo che dovrebbe sostenere Ford elevatissimo, a me fu quantificato circa sui 3.500 euro)
2. Pur avendo avuto il bianco frozen, il risultato non fu identico, anzi si può dire che la situazione peggiorò. Mi fu spiegato che dai test provetta per la riproduzione del colore, quello che mi fu applicato era tra tutte le piastrine quello che superava i test di tolleranza pari ad un margine del 90%
3. Mi fu spiegato che riprodurre un colore (almeno nel mio caso bianco frozen, ma la regola vale credo per tutti) identico è impossibile. I carrozzieri dispongono delle famigerate targhette con i codici a barre da far leggere ai macchinari per la composizione della tonalità, ecco nonostante questo di ogni colore ne posseggono varie. Questo avviene perchè quando in fase di realizzazione nella catena di assemblaggio è stato prodotto ad esempio il bianco eppoi dopo viene prodotto un lotto di grigio, le vasche non vengono ripulite del tutto e i residui dei colori precedentemente usati si miscelano con il nuovo. Questo può generare varianti di colori.
4. I carrozzieri autorizzati ford non hanno le vernici originali ford a loro disposizione.
5. L'applicare in parte la vernice su una vernice esistente nonti darà mai lo stesso risultato, perchè mentre nel primo caso viene effettuato dalla catena di montaggio che rispetta dei parametri ben precisi come distanza, velocià e senso di applicazione, effettuandola in un secondo momento questi parametri vanno persi e quindi variano anche se di poco il colore nei riflessi e nella tonalità!!
Spero di non essere stato troppo pesante e di aver resobene l'idea!! State attenti e non fatevi addolcire dai modi gentili che questi signori della ford hanno!! Insistete e pretendete di avere un prodotto finito come si deve!
Per ogni altro dubbio se posso esservi di aiuto resto a vostra disposizione!!
mikymania
grazie sei stato chiarissimo io ho deciso di non far toccare la mia vettura
  • Cicerchia90
  • Avatar di Cicerchia90
Re:problema alla carrozzeria 10/03/2010 00:59 #45279
Dopo aver fatto togliere alcune macchie sul cofano ora mi sono accorto di averne un paio anche sullo spoilerino. Ma come si fa :angry: nn voglio passare quel poco di tempo libero che ho in concessionaria!
  • alekaio85
  • Avatar di alekaio85
  • The Panther is Back
Ford Fiesta Titanium 1.4 Gpl 5p Nero Panther Interni Dots Antracite - Titanium Pack - cerchi 16" - City Pack - Esp - PSS - Altricristalli elettrici posteriori
Re:problema alla carrozzeria 10/03/2010 10:32 #45294
Oggi la vado a riprendere in carrozzeria Ford. E' li da lunedì. Vi saprò dire....
  • wolfgart
  • Avatar di wolfgart
Re:problema alla carrozzeria 10/03/2010 23:17 #45458
Ragazzi , ripresa la macchina !!!!!!!!!!
Ebbene si , la verniciatura è straperfetta !!!!!!!!! Il carrozziere ... è stato un Grande , un professionista esemplare . Cortese e geniale.
La mia Fofi è tornata una Super Fofi.
Consigliatissimo !!!!!!!!!!!!!!!!
  • wolfgart
Re:problema alla carrozzeria 18/02/2011 10:48 #100774
buon giorno a tutti volevo chiedervi se qualcuno sa dove si trova la targhetta del codice del colore? grazie in anticipo per le risposte
  • peter81
  • Avatar di peter81
fiesta titanium 1.4 96 cv nero phanter cambio automatico
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari problema alla carrozzeria
