ARGOMENTO: Difetto strutturale aria condizionata !!!
Re:Difetto strutturale aria condizionata !!! 14/03/2010 00:40 #46135
Gippox ha scritto:
Gillo ha scritto:
E il motivo che lo sentite ogni tot tempo....clack si aprono le ganasce il compressore gira,(accompagnato da
un piccolo calo di giri motore perche il compressore e "duro" quando gira)arriva a temperatura,stacca....
la temperatura del gas si alza..clack si riattaccano le ganasce, il compressore pompa,e così via......
PS nel tuo caso,non ho capito cosa si ferma...se si ferma la puleggia del compressore quando senti il clack
e perchè l'asse del compressore non gira....troppa pressione del gas e i pistoni non riescono a muoversi,
oppure hai grippato i pistoni
Non credo che i pistoni del compressore siano grippati in quanto l'hanno provato a banco e funziona.
Magari quando me la danno posto un video (se ci riesco) per farti vedere.
Comunque grazie mille della bella spiegazione tecnica sul sistema di trasmissione del moto al compressore dell'ac !! :) (non sapevo avesse delle elettrocalamite che fungono all'incirca come una frizione)
Come fanno a provarlo a banco?Sicuramente la puleggia gira libera,ma bisogna provare con "ganasce" aperte,se gira il compressore oppure e bloccato
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:Difetto strutturale aria condizionata !!! 15/03/2010 11:22 #46399
Ragazzi volevo cogliere l'occasione di questa discussione per capire una cosa del funzionamento del Climatizzatore Automatico. Ma quando il tasto A/C è spento, funzionano solo le ventole per immettere, eventualmente, aria calda grazie al liquido di raffreddamento del motore, o il compressore resta in qualche modo connesso? Per quanto ho capito il clima (tasto A/C) serve solo per il raffreddamento o mi sbaglio? E soprattutto per non avere alcun assorbimento di potenza bisogna premere il tasto OFF, o basta disattivare il clima col tasto A/C? Perdonatemi l'ignoranza, ma è la mia prima macchina climatizzata... Grazie a tutti
  • Akille
  • Avatar di Akille
Ford Fiesta 1.4 GPL Titanium 3p, Grigio mare / Dots-Bordeaux,
Titanium Pack, Premium Sound System, Ford Protect (per 5 anni), BlockShaft, Antifurto GT, Cerchi MSW 20/4 Black
Re:Difetto strutturale aria condizionata !!! 15/03/2010 14:36 #46437
A/C spento vuol dire che il compressore non gira, quindi non assorbe potenza.
A/C serve per raffreddamento d'estate o anche per deumidificazione d'inverno.
Consigliato accendere A/C almeno una volta al mese o anche più frequentemente e farlo funzionare per un po' di tempo, per evitare il seccarsi delle guarnizioni del compressore con possibile perdita di gas.
  • Markos
  • Avatar di Markos
Re:Difetto strutturale aria condizionata !!! 15/03/2010 14:45 #46441
Allora era come credevo. Grazie della risposta e del consiglio. Ho però una perplessità: come mai, anche con il freddo di questi giorni, la ventola del motore attacca tanto spesso anche col tasto A/C disinserito? Di solito in movimento non la sento, ma appena mi fermo la sento attaccare...
  • Akille
  • Avatar di Akille
Ultima modifica: 15/03/2010 15:39 da Akille.
Re:Difetto strutturale aria condizionata !!! 15/03/2010 20:30 #46540
Elios ha scritto:
La mia lo ha sempre fatto, o meglio, fa un Clak! ogni 10/20 secondi molto forte che si sente più da fuori che dentro, legato proprio al clima infatti d'estate lo faceva molto di più ora mi ci sono anche un pò abituato.
1. nel forum tutti gli utenti avevano lo stesso rumore quindi ne ho dedotto fosse normale.!
2. Non ho mai notato se la cinghia si sia fermata o meno, am l'ho usata in Francia a 38° esterni per una settimana e dopo 1.000 km non ha mai smaesso di fare aria fredda! (Per fortuna altrimenti non sarei qui a raccontarlo!)
Certo immagino che il tuo problema sia ben più rumoroso altrimenti il meccanico non avrebbe smontato mezza macchina!
scusa ma come fai a scrivere " hai notato se la cinghia sia ferma?"
guarda che la cinghia dei servizi te ne accorgi senzaltro se gira o no e di sicuro se si rompre l AC è l ultimo dei problemi :blink:
cmq prima di farti smontare la macchina e cambiare centomila pezzi (sempre se veramente te lo stanno facendo in officina hihih) informatevi un po sul funzionamento delle vostre auto
  • valex
  • Avatar di valex
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Re:Difetto strutturale aria condizionata !!! 15/03/2010 22:14 #46584
Anche io quando sono andato al controllo dei 2500 ho chiesto al meccanico il perchè di quel rumore del clima.
Come detto molto tecnicamente qualche post sopra mi è stato assicurato che è tutto normale.
Ero più preccupato del calo di prestazione, che nel mio caso ha anche una visibile diminuzione della luminosità dei fari.
Mi ha rassicurato che ormai tutti i nuovi compressori fanno un rumore simile e che la perdita di potenza è normale.
  • JrLive
  • Avatar di JrLive
  • Hot Magenta Rulez!!!
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Difetto strutturale aria condizionata !!!
