ARGOMENTO: Tribuna lettori "Al Volante" pubblicati due casi
Tribuna lettori "Al Volante" pubblicati due casi 16/03/2010 12:20 #46665
Buongiorno, oggi leggendo la rivista " Al Volante " ho notato, nella sezione in cui vengono citate le proteste dei lettori su problematiche varie, anche due riguardanti la fiesta. La prima rigurda una 1.4 gpl in cui si dice che dopo sole 24 ore dal ritiro l'auto ha dato dei problemi gravi in poche parole il motore è andato!! Secondo il centro assistenza è stato sbagliato il rifornimento perchè c'erano tracce di gasolio nel serbatoio! Il caso però non è stato ancora risolto anche se la casa ha proposto la sostituzione del motore rinunciando alla garanzia su quello nuovo.
Secondo caso riguarda l'easy fuel in pratica il possessore dell' auto si è accorto che qualcuno stava tentando di rubare benzina, la casa ha risposto che il dispositivo è sicuro ed è stato omologato a libello europeo, la stessa rivista dice che è sicuro in quanto ill tubo che collega il bocchettone ha delle curve che impediscono il furto.
Io aggiungo che l' easy fuel sarà sicuro contro i furti ma pare non lo sia del tutto nel caso di carburante sbagliato perchè un benzinaio mi ha detto che (io ho la 1.2 benzina) in alcuni casi le pompe del gasolio sono più piccole ed entrano nel bocchettone progettato per il rifornimento a benzina!! Quindi occhio!
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Tribuna lettori "Al Volante" pubblicati due casi 16/03/2010 13:37 #46682
Infatti le pompe del gasolio sono più piccole di quelle della benzina! Almeno nel mio benzinaio abituale.... Io ho messo gasolio solo da lui in questo primo mese di vita della mia fofi! Un saluto
  • *Eddy*
  • Avatar di *Eddy*
FoFi 1.4 tdci, titanium, 3p, nero panther, new titanium pack, PSS, estensione garanzia e ruota di scorta!
Re:Tribuna lettori "Al Volante" pubblicati due casi 18/03/2010 23:02 #47332
Nella norma la pistola che eroga il gasolio ha un diametro più grande di quella che mette la benzina, poi dipende da distributore a distributore..
Penso che sia più "easy fuel" per il fatto che non devi usare il tappo che per il fatto che sia a prova d'errore, sebbene venga pubblicizziato anche per quello.
Re:Tribuna lettori 19/03/2010 11:21 #47383
Solitamente è il contrario..
Infatti è possibile mettere benzina nei motori a gasolio (un tot ogni tanto lo consigliano). Quindi il bocchettone benzina deve essere per forza più piccolo del gasolio o non ci entrerebbe..
Invece nei motori benzina non deve andare gasolio quindi il bocchettone benzina è più piccolo della pompa gasolio per evitare di metterlo erroneamente..
Personalmente pensavo esistessero degli standard ben definiti..
Mi dici quindi che esistono delle pompe gasolio che entrano nei bocchettoni a benza?
Se è così c'è da stare più attenti.. :S
  • jordy
  • Avatar di jordy
Fiesta Titanium
1.4 GPL 3P Nero Panther
Cerchi in lega 16" - Styling Kit Sport
Le foto di Baghera
Re:Tribuna lettori "Al Volante" pubblicati due casi 20/03/2010 00:04 #47643
Ok...ma sono problemi del cavolo...Credo che una persona debba assicurarsi che sia stia facendo il rifornimento giusto! E quello che non mi piace dell easy fuel è che il tappo si apre sempre...è comodo per carita ma in giro ci sono certi deficienti....non vorrei ritrovarmi senza :)
  • stuk
  • Avatar di stuk
Fiesta Titanium 1.4 Gpl 2010
..Tribuna lettori "Al Volante" pubblicati due casi 20/03/2010 00:11 #47645
E' verissimo,
l'easy fuel non è stata una "grande" idea... ma in realtà, basta stare attenti a cosa si stà facendo.
Inoltre, le valvole interne dovrebbero sempre impedire una aspirazione di carburante.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Tribuna lettori 20/03/2010 02:20 #47676
quoto...si consiglia la diluizione a benzina del gasolio nei periodi invernali (piccole dosi ovviamente) per abbassare il punto di congelamento del gasolio...se si fa il contrario se l'importo immesso è poco si può rimediare facendo successivamente 2-3 pieni di benzina...
per quanto riguarda gli standard non esistono...però penso che i nuovi distributori abbiano le misure adeguate...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Tribuna lettori "Al Volante" pubblicati due casi
