ARGOMENTO: Blocco autoradio
Blocco autoradio 24/03/2010 19:02 #48947
salve a tutti. dopo 1 mese che ho la mia nuova bellissima fofi :cheer: mi è successo un problemino
la sera la spengo. chiudo con la chiave e la radio resta col display acceso e led accesi
premo il tasto on non fa nulla. accendo l'auto, la radio e spengo la machina. la radio rest accea e neanche si spegne. si regola il volume ma non si spegne. così ho spento la radio prima di spegnere il motore e ho lasciato l'auto con la radio spenta ma display e tasti sempre accesi.
oggi sono andato alla ford dice che è un problema e lunedì devono fare l'aggiornamento.
dicono che non ci sono problemi con la batteria.
speriamo perchè display e tasti restano accesi perennemente.
  • carmelo86
  • Avatar di carmelo86
Re:Blocco autoradio 24/03/2010 21:34 #48978
Mi spiace per te, falla controllare... al più presto.
Altrimenti ti si scaricherà velocemente la batteria.
Controlleresti se si spegne il Display dopo 5 minuti che chiudi la macchina.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Blocco autoradio 24/03/2010 22:27 #48994
no no non si spegne. è come bloccato senza accenzione. neanche si accende la radio se premo on. rimane display e luce tasti.
oggi sono andato e me lo sistemano lunedì pomeriggio
ha detto che può stare così. se si scarica mi mette la batteria nuova, non è un problema mio B)
ps.penso che la garanzia di 5 anni è stato davvero un optional importante. ci vuole. sopratutto per le cose elettroniche che ci sono.
  • carmelo86
Re:Blocco autoradio 24/03/2010 22:46 #48995
Se sei contento tu... ma se...carmelo86 ha scritto:
..ha detto che può stare così. se si scarica mi mette la batteria nuova, non è un problema mio..
non ti parte la mattina per andare a lavoro? che fai?
E' vero carmelo86 ha scritto:
..penso che la garanzia di 5 anni è stato davvero un optional importante. ci vuole. sopratutto per le cose elettroniche che ci sono..
soprattutto da quando ho saputo che questa fiesta è la più "ettronica" mai fatta... tutto passa per la centralina (anche le cinture).
:laugh:
  • novantasei
Re:Blocco autoradio 24/03/2010 23:39 #49008
le cinture le ho disattivate. cmq spero che non resto a piedi.
una domanda che non c'entra niente. si possono sostitutire gli specchietti e mettere quelli con chiusra elettrronica?
ho letto prima su un altrto post che in pratica dovrebbe essere lo stesso attacco. cioè il motorino è nello specchietto stesso e penso sia lo stesso cavo poi che si collega. il pulsante si usa quello che c'è.
è così? e per caso qualcuno sa quanto costano? grazie
  • carmelo86
Re:Blocco autoradio 26/03/2010 23:59 #49501
Per il "blocco" del PSS, come va?
Per gli specchietti credo che non sia così semplice... credo che oltre alla parte meccanica (cambiando gli specchietti la metti) ci sia una parte di contatti e una eventuale parte Software (ovvero dovresti attivare la voce nella centralina).
  • novantasei
Re:Blocco autoradio 29/03/2010 00:35 #49796
accidenti. capito. quindi è un po complicato montare gli specchietti. è vero perchè quando chiudi col telecomando si chiudono quindi si sarà qualcosa sulla centralina da fare.
però penso che qualcosa si potrà fare. penso che troverò info sul forum più avanti. magari si riesce a farli funzionare dal tasto interno senza che si deve fare qualcosa con la centralina
per il blocco domani vado e lo sistemano
dopo vi dico cosa hanno fatto
  • carmelo86
Re:Blocco autoradio 29/03/2010 21:29 #49930
tutto apposto. dal foglio che mi hanno dato hanno aggiornato il software direttamente dalla porta usb
cosa che potevamo fare tutti noi, inserrendo il programma in una pen drive,
peccato che non lo abbiamo il software.
:P
  • carmelo86
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Blocco autoradio
