ARGOMENTO: Cigolio metallico a freddo con frizione premuta
Cigolio metallico a freddo con frizione premuta 13/04/2010 09:36 #53282
Ciao a tutti.
Sono un felice possessore di una Fiesta 1.4 GPL immatricolata marzo 2010.
A riguardo ho letto un'argomento simile nel forum ma desidero essere più preciso e verificare se c'è qualcun'altro nella mia situazione e se ha risolto.
Ha attualmente circa 800 Km e da sempre, dico da sempre, quando la vettura è fermo da parecchio tempo, dalla sera alla mattina per esempio, all'accensione e tenendo premuto il pedale della frizione sento un cigolio metallico continuo che sparisce entro 1 minuto se parto e se sollevo il pedale.
Ho anche portato al vettura dal concessionario e mi dice che è normale, di camminarci un po sopra e di riferirlo ancora se al controllo dei 2000/3000 km lo facesse ancora.
A parte la professionalità minima del personaggio in questione che mi è parso più felice di essersi liberato da una rogna piuttosto che applicarsi al problema, il rumore è veramente fastidioso e più che altro è un segnale di qualcosa di grave?
Che dite, insisto??? A qualcun'altro capita con queste modalità??
Il rumore è veramente transitorio e riferito solo ad un lasso di tempo molto ridotto; infatti fatti 500 mt il rumore sparisce e non si ripresenta più nell'arco della giornata, salvo se sta ferma tutto il giorno e la riaccendo la sera.
Sono molto indeciso sul da farsi, anche perché leggendo sul forum ho visto che c'è un bollettino ford che cita un rumore a freddo della frizione.
E' possibile avere la fonte ufficiale e sbattergli il bollettino al capo officina negligente??
Ringrazio tutti e vi auguro buona giornata
  • XMP
  • Avatar di XMP
Re:Cigolio metallico a freddo con frizione premuta 13/04/2010 09:58 #53283
credo dipenda dalla sua lubrificazione.
la frizione condivide con i freni lo stesso liquido ° DOT - 4 ° controlla il livello nella vaschetta.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:Cigolio metallico a freddo con frizione premuta 13/04/2010 10:40 #53293
Grazie. Ma il livello per essere giudicato sufficiente dove deve essere posizionato?
E comunque, se fosse sotto il min non dovrebbe accendersi la spia sul cruscotto???
  • XMP
  • Avatar di XMP
Ultima modifica: 13/04/2010 11:13 da XMP.
Re:Cigolio metallico a freddo con frizione premuta 13/04/2010 11:20 #53313
di norma il liquido dovrebbe stare a meta' ma anche al max. non succede nulla. guarda bene xche' ci sono le tacche del min.max.
meglio averlo in + che esserne carente.
cmq. quando apri il tappo della vaschetta, se lo vedi subito ad occhio va bene.
se invece non si vede allora vuol dire che ha bisogno di essere aggiunto.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:Cigolio metallico a freddo con frizione premuta 13/04/2010 13:34 #53349
anch'io ho il tuo stesso problema... me lo fa alla mattina quando è fredda prima di partire...nel momento in cu i rilascio la frizione sparisce...
  • airoldi
  • Avatar di airoldi
Re:Cigolio metallico a freddo con frizione premuta 13/04/2010 15:24 #53398
Allora non sono pazzo!!!!!
Purtroppo è una cosa di cui ci dobbiamo rassegnare o si può effettuare un'intervento?
Hai interessato il conce e cosa ti ha detto?
Grazie e ciao
  • XMP
  • Avatar di XMP
Re:Cigolio metallico a freddo con frizione premuta 13/04/2010 16:35 #53425
Ciao
come riportato dalla maggior parte degli utenti, lo fa da sempre e lo fara' sempre anche se ti smontano tutto.
Fai come me, accendi lo stereo e psseranno tutti sti rumori, non per niente lo regalano.
  • Tony
  • Avatar di Tony
  • Fiesta con curacao!
Re:Cigolio metallico a freddo con frizione premuta 13/04/2010 16:43 #53430
Ciao.
Ok grazie per il consiglio. Non mancherò.
Però se possibile vorrei una spiegazione sulle cause di questo cigolio.... cuscinetto? tendicinghia? pompa dell'acqua? mah.......
  • XMP
  • Avatar di XMP
Re:Cigolio metallico a freddo con frizione premuta 13/04/2010 16:57 #53433
Tony ha scritto:
Ciao
Questa è la risposta dell'anno!!!! :laugh:
  • theif
  • Avatar di theif
Re:Cigolio metallico a freddo con frizione premuta 13/04/2010 19:47 #53490
Il meccanico dell' officina mi dice essere lo spingidisco.
In realta' poteva dirmi anche, chesso', e' colpa dei maremoti e del terrorismo ma cambierebbe ben poco dato che non si risolve.
  • Tony
  • Avatar di Tony
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Cigolio metallico a freddo con frizione premuta
