ARGOMENTO: strappi a GPL - Autopulizia
strappi a GPL - Autopulizia 19/04/2010 00:44 #54989
x me che non sono un tecnico è stata una vera e propria sorpresa.
in altro Forum tecnico x GPL ho posto il problema pulizia iniettori dell'impianto Sequent Plug&Drive,
e guardate come mi ha risposto un tecnico specializzato che conosce bene l'impianto:
Sicuro che gli iniettori del gas sono dedicati, ma in caso di strappi causati da gpl sporco, a volte è sufficiente passare a benzina per attivare l'autopulizia del rail al successivo passaggio a gas.
in altro post spiegava poi che basta percorrere qualche chilometro a benzina sui 3.000 giri o più perchè tornino a funzionare regolarmente.
praticamente se si presenta il problema è bene, come tentativo, tirare a benzina in modo tale da far partire poi L'AUTOPULIZIA degli iniettori gas.
e chi la sapeva questa???..............OTTIMOooo...............
:) - :ohmy: - :ohmy: - :)
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:strappi a GPL - Autopulizia 19/04/2010 00:56 #54994
bellissima informazione!!! basterebbe fare una decina di km a benzina ogni 3000 km per mantenere il motore efficente...buono a sapersi...grazie ;)
Re:strappi a GPL - Autopulizia 19/04/2010 02:25 #55005
Io ogni 4/5 pieni di gpl faccio un andare un pieno a benzina...
In effetti gli strappi e i commutaggi automatici non si presentano già da un po' di tempo (in ford mi avevano detto che nella loro officina hanno eseguito l'aggiornamento del software...ma pensavo lo facesse solo la BRC).
L'unica cosa curiosa è che praticamente ogni pieno i 4led verdi lampeggiano, ma l'altro led rimane verde.
Se non ho letto male da qualche parte vuol dire che la centralina del gp sta facendo check vari oppure che la bombola è leggermente troppo piena.
Questo accade ormai ogni volta che faccio un pieno gpl.
Però i consumi non sono un granchè...Faccio praticamente solo urbano+la strada che porta a casa mia in collina (4km) in salita dove con il gpl mi arranca sempre un po' sulla ripresa.
300km con un pieno, non sono molto contento...Secondo voi è normale?
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:strappi a GPL - Autopulizia 19/04/2010 03:11 #55011
Grazie Dario, lo dicevo io che passare a benzina per qualche km bastava per farle passare tutti i mali... :) Con questo post hai confermato i miei sospetti.
Re:strappi a GPL - Autopulizia 19/04/2010 11:03 #55040
certo, andare a benzina ogni tanto va sempre cmq. bene x svariati motivi, ma adesso siamo a conoscenza di 1 dei motivi fondamentali. .........
girando x diversi KM sopra i 3000 giri si attiva L'AUTOPULIZIA degli iniettori-Gas che avranno effetto sulla successiva conversione a GPL.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:strappi a GPL - Autopulizia 19/04/2010 11:21 #55044
Quindi l'autopulizia viene fatta mentre andiamo a benzina e non, appena si commuta a GPL.. Ma a questo punto non mi è chiara una cosa: l'impianto a gas usa gli iniettori della macchina oppure vengono montati quattro iniettori "a monte" degli iniettori di serie?
Re:strappi a GPL - Autopulizia 19/04/2010 11:30 #55048
eh,eh, era proprio la domanda che avevo rivolto al tecnico nell'altro forum.
allora la macchina ha 8 iniettori di cui:
4 della benzina e 4 del GPL. e da quel che ho capito l'autopulizia si attiva sempre al successivo passaggio a GPL dopo aver tirato x alcuni Km prima andando a benzina.
non ti è mai capitato di sentire il ticchettio iniettori leggermente + forte del normale quando accendi la macchina appena dopo il passaggio a GPL? ebbene, quella è proprio l'autopulizia che sta lavorando predisponendo gli iniettori x il corretto funzionamento. cmq. dato che voglio approfondire la questione, chiedero' ulteriori infor.
e appena so qualcosa di + vi informo.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 19/04/2010 11:32 da Dario60.
Re:strappi a GPL - Autopulizia 20/04/2010 01:31 #55376
grazie tante dario ci hai dato delle informazioni preziosissima ;)
  • gennarino
  • Avatar di gennarino
Re:strappi a GPL - Autopulizia 20/04/2010 13:08 #55431
Scusate l'ignoranza, ma cosa intendete esattamente con il termine autopulizia? Potreste spiegarmi come possono compiere quest'operazione gli iniettori del gpl?
  • Stiggy
  • Avatar di Stiggy
Re:strappi a GPL - Autopulizia 21/10/2011 22:51 #133742
Confermo! L'auto appena presa ( 690 Km ) aveva il problema,ogni tanto, di strappare sia in accelerando che rallentando. Alla Brc di Cremona ieri ( 20/10/2011) hanno rifatto la taratura dell'impianto, ma senza esito: tutto come prima. Oggi ho provato a fare una ventina di chilometri a benzina. Prima in città, poi su strade extraurbane, tirando un po le marce. Beh, tornando a gpl, non strappa più...speriamo che duri. Evidentemente, se erano gli iniettori sporchi, la cosa si risolve in questo modo. Chissà perchè non lo dicono, ne alla Ford come alla Brc..Se avete il problema provate a risolverlo in questo modo. Comunque, devo verificare se anche nei prossimi gg tutto fila liscio.
Ciao a tutti!!
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari strappi a GPL - Autopulizia
