ARGOMENTO: climatizzatore e aria condizionata..
climatizzatore e aria condizionata.. 11/05/2010 01:13 #60158
Ciao a tutti, ho appena acquistato una Ford Titanium e come potete immaginare sono alle prese con il libretto di istruzioni per sfruttare al massimo tutti gli optional che ho inserito..
avrei bisogno di delucidazioni sul climatizzatore...e l'aria condizionata...
innanzitutto, vorrei possibilmente capire la differenza tra le due cose..ad oggi non mi ero mai posto la questione ma..ora ho un pò di confusione che però mi pare molto diffusa..
nello specifico..vorrei capire che differenza c'è tra quando attivo manualmente la ventola (questo è quello che si intende solo per climatizzatore??)..ed imposto una data temepratura..e l'accensione dell'aria condizionata A/C ..visto che in entrambi casi,,,provando sia caldo che freddo...ho avuto lo stesso risultato..e quindi m sfugge cosa differenzi le due azioni..
qualcuno mi può aiutare?
grazie
  • marculli
  • Avatar di marculli
Re:climatizzatore e aria condizionata.. 11/05/2010 11:48 #60175
il climatizzatore butta fuori aria condizionata ma si chiama climatizzatore automatico perche' tu puoi impostare i gradi che preferisci, mentre si dice climatizzatore manuale perche' butta fuori aria condizionata ma non si puo' decidere quali gradi mettere....cioe' hai solo la manopola freddo caldo....
in poche parole e' sempre la stessa cosa ma uno decidi tu quali gradi mettere l'altro no.....
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Ultima modifica: 11/05/2010 11:51 da aleandro68.
Re:climatizzatore e aria condizionata.. 11/05/2010 12:04 #60180
Grazie Aleandro..sei stato abbbastanza chiaro...
per capirci quindi...se io uso la manopola e quindi il climatizzatore manuale..anche se vedo comparire i gradi in realtà lui sta buttando aria fredda o calda a seconda di dove ho orientato la manopola ma non risponde effettivamente con precisione ai gradi impostati giusto? grazie
  • marculli
Re:climatizzatore e aria condizionata.. 11/05/2010 12:16 #60183
Salve ragazzi,
climatizzatore/condizionatore sono quasi la stessa cosa, ma in realtà la differenza è sottile ma non è quella descritta.
Quella descritta è la differenza tra un climatizzatore manuale ed uno automatico:
- nel manuale tu imposti, tramite la manopola della temperatura, un valore che, più o meno, dovrebbe darti sempre lo stesso risultato nel tempo, non ci sono valori in temperatura, ed il climatizzatore non fa altro che gestire il compressore per mantenere il liquido refrigerante sul valore impostato (fate attenzione, ho parlato di valori, non di temperatura);
- esiste il semiautomatico, dove la manopola caldo/freddo identifica delle temperature: in questo caso il climatizzatore regola il compressore per emettere aria ALLA TEMPERATURA IMPOSTATA;
- infine l'automatico, in cui il climatizzatore diventa più complesso in quanto oltre a far funzionare il compressore come in un semiautomatico, gestisce anche la potenza della ventola ed i bocchettoni di uscita per cercare di raggiungere nell'abitacolo la temperatura impostata.
Nella titanium con TITANIUM PACK viene montato il clima automatico che, all'occorrenza (spegnendo "auto" ma lasciando "A/C" acceso) diventa semiautomatico, in quanto ventola e bocchettoni li decidiamo noi.
Condizionatori erano le soluzioni precedenti (di almeno 8-10 anni fa) in cui il processo di condizionamento dell'aria NON PREVEDEVA un ciclo di deumidificazione, con il risultato che arrivava della bella aria fresca così com'era presa dall'esterno... umida o secca, a seconda.
Se spegni anche A/C, quello che entra è SOLAMENTE aria dall'esterno, senza alcun processo di climatizzazione.
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Ultima modifica: 12/05/2010 13:04 da Pinko.
Re:climatizzatore e aria condizionata.. 11/05/2010 13:09 #60193
Pinko ha scritto:
Salve ragazzi,
Nella titanium viene montato il clima automatico che, all'occorrenza (spegnendo "auto" ma lasciando "A/C" acceso) diventa semiautomatico, in quanto ventola e bocchettoni li decidiamo noi.
fantastico...questo esatto intervento potrebbe essere messo in home page tra le domande sulla fofi!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:climatizzatore e aria condizionata.. 11/05/2010 14:03 #60196
ciao, ma se si attiva l'Aria condizionata o non si attiva, i consumi sono sempre gli stessi???
  • valbert77
  • Avatar di valbert77
Re:climatizzatore e aria condizionata.. 11/05/2010 14:44 #60206
No, con l'aria condizionata accesa si attiva il compressore che esercita attrito sulla cinghia di distribuzione da cui prende potenza, per cui i consumi aumentano.
  • theif
  • Avatar di theif
Re:climatizzatore e aria condizionata.. 11/05/2010 15:05 #60207
Grazie per l'esauriente risposta Pinko! ora direi che è tutto chiaro! concordo nel pubblicare questo intervento..dato che credo riguardi un argomento su cui in tanti hanno dubbi.
  • marculli
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari climatizzatore e aria condizionata..
