ARGOMENTO: Problema condizionatore
Re:Problema condizionatore 26/07/2010 10:41 #74045
danilo.82 ha scritto:
Ah allora non sono un visionario??? Oltre alla modifica che ho citato nella guida della settimana scorsa, domenica ho trovato una soluzione ancora migliore,permette l'ulscita dell'aria costante sui 4\6 gradi al minimo. Aumentando i giri del motore il compressore stacca per alcuni secondi e riattacca mantenendo la temperatura dell'aria sui 5\6 gradi di media. Ora funziona bene come si deve il condizionatore. Certo però che la ford poteva montare un compressore idoneo alla fiesta e non così sovrastimato da mettere un sensore per il ghiaccio dell'evaporimetro!!!!!! Non devo mica conservare un pollo in macchina!!!!! :laugh:
io ho provato a fare come nella guida che hai descritto....non mi cambia nulla boohhh
azz mi esce una temp di 14/16/18 gradi, solo se metto il ricircolo riesco ad averla a 11/15 me sa che devo portaral al conce..
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:Problema condizionatore 26/07/2010 12:36 #74067
prima di portarla al conc. fai 1 ultima prova estrai del tutto il sensore blu e misura la temperatura con il sensore fuori dalla sede. Metti ventola a 3 e aria sul viso senza ricircolo con temp low. L'aria dopo 1 minuti deve uscire a 9\8 gradi se vai a fare un giretto così l'aria arriva fino a 0 gradi. In caso contrario falla vedere manca il gas sicuro
  • danilo.82
  • Avatar di danilo.82
  • Fiesta Titanium Full 1.6 TDCI blu ocean
Re:Problema condizionatore 26/07/2010 12:53 #74068
no i lgas c'e' l'ho fatto caricare settimana scorsa, ok provero' a fare cosi'....
Re:Problema condizionatore 26/07/2010 13:04 #74069
ok allora il tuo prblema è il sensore. Prova a girare fuori dalla sede e prova se la temperatura è buona allora ti spiegherò come fare per avere 1 situazione ottimale.
  • danilo.82
Re:Problema condizionatore 26/07/2010 13:56 #74073
e' buona in che senso?
Re:Problema condizionatore 26/07/2010 20:29 #74112
Credo intenda "buona" come "fredda" :)
  • B-BlazerZZ
  • Avatar di B-BlazerZZ
Sfida Karmica! da 0 a meno x solo con frasi gentili! a questo punto vincere non è più un obiettivo, ma un dovere!
Re:Problema condizionatore 26/07/2010 20:59 #74118
Non ho capito, per farlo funzionare devi tenere su i giri del motore?
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Problema condizionatore 26/07/2010 21:47 #74125
:blink: ragà e su, volete fare la prove del clima fate così: levi il sensore dalla sede, acendi la macchina al minimo, posizioni lw sul cond. aria sul viso e ventola al minimo per 1 min senza ricircolo, poi la metti a 3 e guardi a quanto esce l'aria. Se stai tra i 5-9 gradi sei ok se stai sopra i 9 hai qualcosa che non va tipo 12-13-14 gradi. Ora una volta misurata la temperatura con il sensore fuori lo rimettete in sede e ripetete come sopra. Se la temperatura è uguale a prima non dipende dal sensore blu ma da altro, se invece avete temperature piu alte all'incirca dovreste avere escursioni tra 11 e 15 gradi sapete da chi dipende.
La seconda prova è in movimento, stesse situazioni di sopra solo che questa volta fate guidare l'auto a qualcuno raggiungendo velocità di 90 km\h con motore almeno a 2500 giri e controllate la temperatura che esce. Fate le prove e fatemi sapere i risultati.
  • danilo.82
Re:Problema condizionatore 26/07/2010 22:18 #74129
:blink:
questo tipo di prova che ho fatto anche io i risultati sono:
da fermo con uscita aria dalle bochette è di 3 a 0 gradi da fermo giri motore 2500/3000 con ricircolo chiuso e sensore quello blu staccato dalla sede
e in movimento e giri motore intorno ai 2500/3500 "sempre con sensore fuori dalla sede" è 0 gradi a -1 / 2 sotto "cosi ce stanno li pinguini a lato passeggero" sarebbe un po troppo per il climatizatore
  • baccani
  • Avatar di baccani
new fiesta 1.4 tdci blue vision allestimento titanium pack
Re:Problema condizionatore 26/07/2010 22:46 #74131
@danilo82: non te la puoi "prendere" se la gente non capisce se le cose le spieghi solo in un secondo momento ;)
Se dici che tu la soluzione l'hai trovata (oltre a quella già descritta nella guida poco sopra) e poi parli di alzare i giri del motore così l'aria esce a 4-5 gradi, uno cosa dovrebbe capire? Di fare tutte quelle prove che poi hai spiegato bene nel post successivo?;)
  • morelli
  • Avatar di morelli
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema condizionatore
