ARGOMENTO: Problema condizionatore
Re:Problema condizionatore 14/07/2011 16:37 #120289
gian70 ha scritto:
L'ho seguita, quando non c'è il sole funziona ma nelle ore più calde sotto il sole non è sufficiente. Ho fatto le prove con il sensore completamente fuori dalla sua sede. Ora l'ho rimesso prima di portarla dal m eccanico. Non ho perso completamente le speranze malgrado la poca disponibilità dell'assistenza.
Nell'altro topic l'utente michele da asolo ci ha fornito una soluzione molto migliore...praticamente il sensore resta così come è, ma dato che è di tipo resistivo viene saldata una resistenza in oarallelo in modo da ingannarlo e simulare una temperatura più alta...se tutto va bene dovrebbe essere la soluzione definitiva ;)
Re:Problema condizionatore 15/07/2011 13:18 #120381
Sentito l'assistenza, sembra che mancassero due etti di gas su un totale di 6 quindi ha ricaricato i due etti. A luglio dell'anno scorso avevo caricato l'impianto dallo stesso meccanico, secondo lui è normare una perdita di 1.5 etti l'anno :S . Ha ribadito che secondo lui raffredda :( .
Grazie @Fabietto1990 ma la soluzione del sensore, se fa molto caldo non e sufficiente, ho provato con il sensore completamente fuori dalla sua sede
Mi rivolgo direttamente alla Ford?! oppure provo in un'altra officina :(
  • gian70
  • Avatar di gian70
Fiesta plus gpl 3 porte. ESP
Re:Problema condizionatore 15/07/2011 23:51 #120445
Rettifica, parlando direttamente con il meccanico mi ha detto che l'impianto contiene 4 etti di gas e a me mancava 1 etto. Quindi ripristinando questa quantità ora andrà meglio. Vedremo .
Inoltre la Ford considera normale un consumo di gas di 2 etti l'anno!!!! :angry:
  • gian70
  • Avatar di gian70
Ultima modifica: 17/07/2011 00:06 da gian70.
Re:Problema condizionatore 09/03/2012 17:49 #166995
" Sembra strana la domanda, ma volevo provare l'aria condizionata sulla mia nuova Fiesta...fuori c'erano 22 gradi...e' chiaro...sono pochi ,ma era per provare...insomma ho acceso l'aria e provata in tutte le posizioni e tenuta un po' , ma l'aria usciva , ma non mi e' sembrato tanto fredda....quando sono sceso , non ho notato questa gran differenza....ricordo che con altre auto , usciva ghiacciata !!
Le mie domande sono queste ?
Ho un problema all'aria '
Puo' essere , che lavora in base alla temperatura esterna, percio' era troppo poco i 22 gradi ?
Puo' essere colpa del motore troppo piccolino della Ikon ( 1200 cc. e 60 cv ) ?
sono preoccupato, perche' penso a quando arriverranno i 35 gradi dell'anno scorso! "
Questo era il post che avevo aperto e, giustamente, mi hanno chiuso , dato che era gia' stato affrontato il problema !
Non e', comunque normale, che il condizionatore consumi gas: io ho una JEEP con una carica fatta 10 anni fa e funziona perfettamente , con 241.000 sul groppone !! Se il circuito va bene, non dovrebbe consumare.
Questo me l'hanno anche spiegato in officina JEEP e MITSHUBISHI , infatti quando esauriamo il gas e' perche' ci sono piccole microperdite.....
..da quello che scrivete, mi sa cheil condizionatore della Fiesta allora non funzioni un gran che........spero di sbagliarmi...
Ma allora mi conviene andare in Ford o aspettare quando sara' piu' caldo ?
  • DANIELEIKON
  • Avatar di DANIELEIKON
Re: Problema condizionatore 21/06/2012 18:03 #189004
ciao a tutti! qualcuno è riuscito a risolvere il problema del condizionatore che non raffredda? a tutt'oggi ford nega ancora l'evidenza della cosa...
  • flymax2
  • Avatar di flymax2
Re:Problema condizionatore 17/07/2012 20:58 #192397
salve gente,
Ho una fiesta 4 serie 1.4 tdci fine 2008 con aria condizionata manuale.
Storia:
Giugno 2011 riscontro che il compressore si attacca spesso (ogni 20"-30" circa), la porto in ford e risolvono caricando 400 g di gas (su 470 di capienza totale), pago il gas ben 60 € pur essendo la macchina in garanzia, il condizionatore riprende a funzionare normalmente. Mi spiegano che è normale perdere del gas.
Giugno 2012 stesso problema solo che il compressore attacca più spesso.
Vado in ford e mi ricaricano 100g di gas mancanti, NON lo pago xke mi incavolo un po',
obietto sul fatto che il gas si disperda così facilmente e mi spiegano che è normale: "si disperde dalla porosità dei manicotti di gomma".
Il problema persiste, il compressore attacca ogni 7" netti
Mi ripetono che è normale: "la temperatura esterna è molto elevata e il compressore ha bisogno di accendersi più spesso"
Luglio 2012 non sono soddisfatto: studio il problema e mi accorgo che da fermo il compressore attacca solo una volta, tuttavia, superati i 1500 giri e tenendo fisso il pedale dell' acceleratore si verifica la seguente situazione:
Ogni 7" la luce abitacolo perde potenza come se ci fosse un black out di un millisecondo, si spegne il compressore e il motore acquista circa 100 giri,
Mezzo secondo dopo, la luce riperde potenza, il motore perde circa 200 giri e si attacca il compressore.
Luiglio 2012 mi rivolgo a un altro meccanico non ford, ricarica 50 g di gas in più del max e risolve il problema da fermo anche se si accelera. Tuttavia il problema in marcia persiste
N.B. In tutta la vicenda l'aria è sempre stata fredda
Vi prego aiutatemi c'è da mangiarsi il cervello
Grazie :)
  • frank40
  • Avatar di frank40
Re:Problema condizionatore 18/07/2012 01:43 #192435
frank40 ha scritto:
salve gente,
Storia:
Grazie :)
Mi spiace dirti che hai sprecato 60€, ma è il normale funzionamento del compressore quello li...è normale che attaccae stacca...è progettato apposta :)
Re:Problema condizionatore 18/07/2012 05:54 #192441
innanzi tutto prima non funzionava così, ma si avviava e non si spegneva più. Mi sono fatto tutta la riviera del gargano senza problemi.
E poi
Fabietto 90, a casa tua il frigorifero si accende e si spegne ogni SETTE SECONDI?
  • frank40
  • Avatar di frank40
Re:Problema condizionatore 18/07/2012 06:38 #192442
inoltre, quando dici che ho sprecato 60€ ti riferisci al fatto che rientrava in garanzia?
Se si, c'è modo x poterli recuperare?
  • frank40
  • Avatar di frank40
Re:Problema condizionatore 18/07/2012 07:08 #192444
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 25/09/2012 20:58 da zannamax.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema condizionatore
