ARGOMENTO: spia motore guasto riparare immediatamente
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 31/01/2012 14:53 #156659
Bah non saprei perchè secondo la mia logica se era guasto un pezzo ok viene cambiato in garanzia quindi pace ma se per ogni avviso del genere + taglio di potenza (ipotizza che sei fuori in vacanza) "solo" perchè la macchina deve fare un'aggiornamento mi puzza! Poi con quale criterio stabilisce che deve per forza fare un'aggiornamento? Mica è connessa ai server di FORD! :ohmy: Oggi chiedo a modo!
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 31/01/2012 16:19 #156685
Allora e successo che la macchina ha rivelato un errore e ha riconosciuto giusto mandare l'avviso e diminuire la potenza! Poi in officina attaccandola al pc hanno visto che non e un pezzo difettoso ma qualche valore che e entrato in conflitto con la centralina! Quindi hanno fatto l'aggiornamento richiesto e ora e ripristinata! Quale sia questo errore/conflitto non lo so perché quella persona che ha fatto la diagnosi e fuori ad un corso!
  • JonnyFiesta
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 31/01/2012 16:54 #156698
Stranissimo questo caso...io sono appena tornato dall'officina Ford e mi hanno detto che non cè nessun aggiornamento da fare, forse hanno solo ripristinato o se si è danneggiato qualche dato in ECU l'avranno aggiornata...
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 31/01/2012 17:00 #156701
Bah, valle a capire ste macchine di oggi....mi dispiace ma quasi quasi rimpiango la vecchia e cara Uno!!! ahahahahha :D
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 31/01/2012 17:58 #156719
Ahahah giusto Gorels almmeno per un guasto c'era un perchè! Adesso è tutto così nato dal nulla! Forse l'ultimo benzinaio mi ha dato vino anzichè gasolio? :blink:
  • JonnyFiesta
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 31/01/2012 19:54 #156790
con questo casino dei trasportatori e aumenti, è facile pensare ad un mix diesel-altro più del normale...
quello già normalmente con le cisterne piene mettono acqua, e non lo dico per sentito dire, ma perchè lo visto con i miei occhi
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 31/01/2012 19:57 #156792
Raffo l'ho pensato anch'io! Sarà una coincidenza che è capiatato proprio in questo periodo? L'ultima volta che ho fatto il pieno è stata il giorno stesso che avevano detto al TG che il giorno dopo i camionisti si bloccavano!
  • JonnyFiesta
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 04/02/2012 18:47 #157899
Per la cronoca martedì l'ho ritirata ed era tutto ok! Mercoledì ha nevicato di brutto ed è rimasta ferma fino ad oggi che l'ho usata! Il problema si è ripresentato! Però sgtavolta non solo taglia potenza ma si spenge! Accendendola all'infinito l'ho portata nel piazzale dell'officina anche se è chiusa! Lunedì mattina mi sentiranno! Dicevano è tutto ok ma un.... :angry:
  • JonnyFiesta
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 04/02/2012 18:55 #157902
jonny, portala da un meccanico che non sia Ford che fai prima
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 04/02/2012 18:56 #157903
Che sfortuna immagino che il pieno è sempre il solito fatto prima dello sciopero dei camionisti?
Pensavo che potrebbe essere il filtro gasolio sporco, la ex Bravo di mio padre in una delle 1000 avarie avute una mattina era andata in recovery con tagli potenza e spengimenti, dopo la sostituzione del filtro è tornata ad andare bene (almeno fino a che non è stato costretto a venderla per altri problemi irrisolti)
Ciao Ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari spia motore guasto riparare immediatamente
