ARGOMENTO: spia motore guasto riparare immediatamente
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 07/02/2012 13:13 #158646
@Palo di metterci additivi boh non mi da fiducia! :blush:
@gli altri ok oggi sentirò un pò! Se servono tanti fazzolettini con scritto Euro meglio sporcare il filtro e ricambiarlo magari costa meno! :P
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 07/02/2012 13:23 #158650
Come mai Jonny??
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 07/02/2012 15:09 #158694
Forse perchè non li ho mai usati! Sulla MK6 sempre gasolio normale niente aditivi niente di niente in 5 anni era perfetta! ;)
  • JonnyFiesta
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 07/02/2012 15:15 #158700
Beh ma visto che hai avuto questo problema un additivo anticongelante è d'obbligo...io non l'ho preso l'anticongelante perchè gia sto usando un'altro additivo e quindi è meglio non mischiare i 2. Però se mi fosse successo a me lo sarei andato a comperare subito un additivo anticongelante. Fidati funzionano io ormai sono 9 mesi che uso additivo per agevolare la combustione ecc ecc e la macchina mi va perfettamente e quando non lo uso ( cosa che avviene quando mi si finisce il flacone e sto un paio di settimanelle senza additivo ) sento un calo di prestazione e la macchina meno fluida.
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 07/02/2012 15:20 #158705
Ma di norma il gasolio a quanti gradi si congela?
  • JonnyFiesta
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 07/02/2012 15:35 #158714
Jonny non c'è una temparatura precisa a cui congela poichè il gasolio è un intruglio di idrocarburi non perfettamente mischiati e cioè che il gasolio varia da regione a regione. Poichè non in tutte le regini troviamo la stessa temperatura come il gasolio estivo è diverso da quello invernale. Intorno ai -10 dovrebbe ancora andare anche se la paraffina gia ghiaccia sui -2°. Perciò ti consiglio di usare l'additivo cosi vai sul sicuro. Altrimenti ci devi mettere un po di benzina di modo chè ti si pulisca il serbatoio.
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 07/02/2012 15:41 #158716
Ok ti ringrazio per il consiglio! ;)
  • JonnyFiesta
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 07/02/2012 15:42 #158717
il gasolio con additivo già dal benizinaio resiste fino a -12, il problema è che più aumenta la percentuale di Acqua nel gasolio meno resiste alle basse temperature può anche capitare che congeli a -6/7, la mia esempio a -21 non ha congelato!
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 07/02/2012 16:07 #158736
Se non sbaglio ho sentito dire che per non farlo gelare si mette qualche litro di benzina in un pieno di gasolio...
Re:motore guasto riparare immediatamente???????? 07/02/2012 16:10 #158740
Si Fabio non piu del 20% in un pieno...più che altro la benzina ripulisce le parti congelate presenti nel serbatoio.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari spia motore guasto riparare immediatamente
