ARGOMENTO: COME PULIRE INTERNO COFANO MOTORE!
COME PULIRE INTERNO COFANO MOTORE! 08/07/2010 20:52 #71753
Salve ragazzi mi presento sono Bellico, ho una fiesta titanium gpl nera, data ritiro ottobre 2009!
Ragazzi vi volevo chiedere dei consigli vi spiego!
Allora, siccome ho un giardino e c'è una parte in terra che ovviamente in estate si secca e fa polvere...quando torno a casa con la mia fiesta con aria condizionata accesa (più che altro mia madre io la spengo prima d entrare) la ventola dell'aria condizionata da sotto la macchina alza un polverone assurdo che va a finire tutto dentro il vano motore!!
Ora io ogni tanto avendo un bel compressore di quelli potenti vado e spruzzo con la lancia!! e vabè si leva qualcosa..
vi volevo chiedere se e come poter pulire meglio tutto il vano motore, xkè ho visto tipo ke in qualche autolavaggio ti fanno il lavaggio della meccanica, solo che non vorrei andarci xkè io ho anche un bel sistema di idropulitrice...
allora vi chiedo?? posso usare l idropulitrica nel vano motore o faccio un danno??
se non posso cosa posso fare??
solo aria??
spero possiate aiutarmi e vi ringrazio anticipatamente!! e spero di non aver sbagliato area!!
ciao a tutti
  • BELLICO
  • Avatar di BELLICO
Ultima modifica: 08/07/2010 21:07 da BELLICO.
Re:COME PULIRE INTERNO COFANO MOTORE! 08/07/2010 21:49 #71764
Non so come aiutarti ma..
in un forum che frequentavo anni fa (Fiesta old). c'erano utenti che prendevano il motore a secchiate senza farsi problemi perché secondo loro il motore è completamente sigillato anche nella zona centralina.
Io non ho mai avuto il coraggio.
Addirittura nell'altro topic un utente ha scritto che per una piccola infiltrazione gli si sono arrugginite le candele.. mah..
Re:COME PULIRE INTERNO COFANO MOTORE! 08/07/2010 22:19 #71769
che io sappia è possibile lavarlo con l'acqua evitando parti delicate.
Ma io risolverei il problema alla radice facendo spegnere l'aria condizionata a tua madre prima di entrare, oppure innaffiando ogni tanto il terreno percorso dall'auto.
  • mikaelcbr
  • Avatar di mikaelcbr
Re:COME PULIRE INTERNO COFANO MOTORE! 08/07/2010 22:37 #71774
la cara mamma..hihih
cmq continuerò con l aria compressa a sto punto!!..tanto quella non fa male:D
spero che qualcun altro sappia darmi qualche indicazione!!
  • BELLICO
  • Avatar di BELLICO
Re:COME PULIRE INTERNO COFANO MOTORE! 09/07/2010 01:49 #71795
Sulla fiesta lo pulisco anche io con il compressore,perchè e ancora lindo,ma su macchine precedenti ci spruzzavo
"con la pistola del compressore che sotto ha il serbatoio"acqua mista a nafta,poi con la pompa dell'acqua sciacquavo
bene lasciando il cofano aperto al sole
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 09/07/2010 10:31 da Mascalzone88latino.
Re:COME PULIRE INTERNO COFANO MOTORE! 09/07/2010 02:14 #71804
io ti consiglio di usare l'aria compressa dal compressore per rimuove le polveri che si posano sulle plastiche, il resto dello sporco lo elimini con un prodotto apposito come il Meguiar's D108 che è un semplice sgrassante che puoi usarlo anche per lavare i cerchi e prelavare tutta l'auto.
Ciao
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:COME PULIRE INTERNO COFANO MOTORE! 09/07/2010 10:26 #71834
Io ti consiglio di coprire bene i cavi della batteria o al massimo di staccarla, a questo punto prendi l'idropulitrice e ci metti acqua e potrolio bianco e lavi il tutto, poi la metti al sole con il cofano aperto e con la pistola spari aria sulle parti "elettriche" a questo punto metti in moto e aspetti che il calore asciughi il tutto. Questo è quello che fanno la maggior parte dei lavaggi, inoltre io uso questo metodo anche per la moto e viene una favola. ;)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:COME PULIRE INTERNO COFANO MOTORE! 09/07/2010 10:55 #71840
occhio a giocare con l'acqua a motore caldo, il rischio è di spaccare la testa del motore e dopo sono dolori, l'acqua va usata solamente a motore freddo mi raccomando.
  • matty2o
  • Avatar di matty2o
fiesta plus 3 porte blue blazer 1.4 diesel 68 cv
Re:COME PULIRE INTERNO COFANO MOTORE! 09/07/2010 11:11 #71849
Beh si io l'ho dato per scontato :)
  • MaxMostro
Re:COME PULIRE INTERNO COFANO MOTORE! 22/08/2010 20:58 #76350
solo aria??
ciao a tutti
Allora anche il tuo motore è bello impolverato?
Perchè appunto in un post che ho aperto poco fa chiedevo delucidazioni,in quanto prima di usare il climatizzatore il motore era pulito adesso da qualche tempo è bello impolverato,ho usato il compressore per togliere il grosso.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Tempo creazione pagina: 0.165 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari COME PULIRE INTERNO COFANO MOTORE!
