ARGOMENTO: Fumo e puzza di diesel
Fumo e puzza di diesel 30/08/2010 15:48 #76956
ciao a tutti, sono appena rientrato da 2 giorni di vacanza.
e proprio all'uscita dell'autostrada per tornare a L'aquila, ho iniziato a sentire tutto assieme puzza di gasolio.
ma non è finita qui, appena fermata la macchina per far scendere una mia amica a casa sua, ho notato del vapore o fumo, uscire dal cofano della macchina, apro e mi sembra di stare in una sauna turca, vapore non è, dato che non esce dal radiatore o altro.
puzza di gasolio, quindi una perdita di gasolio dovrebbe essere di sicuro.
è mai successo a qualcun'altro??
in 2 giorni ho fatto circa 800 Km non di più, media oraria 120/130 Km/h.
cmq la cosa strana è la puzza di diesel che si è sentita tutto assieme.
ed ora mi tocca portare la mia piccola FoFi in assistenza... :( :(
Photogallery
Ford Fiesta 2011 Titanium 1.4 TDCi
Re:Fumo e puzza di diesel 31/08/2010 21:35 #77088
ma quanti kilometri hai in totale ?
  • manuel0089
  • Avatar di manuel0089
Re:Fumo e puzza di diesel 01/09/2010 08:50 #77115
ho circa 3900 Km... da quello che mi hanno detto alla Ford, c'è una piccola perdita...
piccola perdita un cavolo, con una nottata passata in macchina a dormire (causa terremoto), senza averla accesa, mi ha scalato 6 / 7 Km di autonomia e perterra c'è una bella chiazza oleosa di diesel.
ed indovinate per quando mi hanno dato l'appuntamento? lunedì prossimo... :angry:
Photogallery
Re:Fumo e puzza di diesel 01/09/2010 11:43 #77132
eh si...cmq t hanno confermato che è gasolio??? non olio motore...
cmq d'altronde se son gia pieni...avrebbero potuto dirti....lasciaci qui la macchina e poi la tenevano ferma finche non finivano le altre macchine che avevano prima...
  • Denispeed
  • Avatar di Denispeed
  • Fiesta 1.6 tdci
Re:Fumo e puzza di diesel 01/09/2010 15:20 #77162
infatti... per ora cmq meglio così, dato che ora il terremoto sta rifacendo e ci sta cacciando durante le notti...
cmq per sicurezza ho messo un cartone per controllare la perdita... gasolio è gasolio, è sicuro, ma inizia a preoccuparmi quando la metto in moto, dopo una ventina di minuti, invece che gocciolare una goccia al minuto, gocciola 20 al minuto.
ed è questo che causa il vapore/fumo dal cofano, infatti mi hanno spiegato che il gasolio esce da un tubo dietro il filtro dell'aria, gocciolando, il gasolio finisce sulla parte iniziale della marmitta, che si riscalda ed evapora...
secondo voi, mi conviene chiamare il carroattrezzi, oppure non rischio a portarla direttamente alla Ford?
Photogallery
Re:Fumo e puzza di diesel 01/09/2010 15:37 #77168
Chiama il carro. Il gasolio si incendia non a contatto con il fuoco ma sottoposto a riscaldamento (220 C°) quindi non ti conviene rischiare. La spesa dovrebbe essere inclusa nella garanzia. Inoltre, considerando la pressione di lavoro dell'impianto di iniezione del TdCi se c'è una piccola perdita potrebbe allargarsi con il tempo.
Solo che perdi il rifugio per la notte... Speriamo finiscano
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
Re:Fumo e puzza di diesel 01/09/2010 16:45 #77177
ma ovvio che succede qualcosa con soli 3.000 km fai un viaggio di 800 km o.O
  • manuel0089
Re:Fumo e puzza di diesel 01/09/2010 18:55 #77188
credo che tu abbia capito male...
il viaggio già l'ho fatto e ne prima e ne durante è successo qualcosa, il guasto è successo alla fine, all'uscita dell'autostrada. a pochi km da casa... ed il viaggio è stato di 2 giorni per andare a Mirabilandia... il primo di andata e il secondo di ritorno...
Photogallery
Re:Fumo e puzza di diesel 01/09/2010 22:04 #77207
E da quando in qua un auto nuova non può essere usata per fare viaggi da 800km? ...
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Fumo e puzza di diesel 02/09/2010 12:54 #77239
be credo che il motore non sia ben rodato e con il caldo di agosto la temperatura del motore potrebbe salire molto causando dilatazioni delle parti di plastica...almeno questa è una mia teoria, perche' mi sembra che sia il primo caso di un problema del genere.
  • manuel0089
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Fumo e puzza di diesel
