ARGOMENTO: Strano rumore lato dx anteriore simile ad orologio
Re:Strano rumore lato dx anteriore simile ad orologio 26/04/2011 17:18 #110288
Si hai ragione, se spengo smette. Quindi potrebbe essere la ventola?
  • stuk
  • Avatar di stuk
Fiesta Titanium 1.4 Gpl 2010
Re:Strano rumore lato dx anteriore simile ad orologio 26/04/2011 20:03 #110305
Quando senti il rumore prova a impostare tu manualmente la distribuzione dell'aria nelle bocchette, se smette significa che bisogna usare la funzione cerca
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Strano rumore lato dx anteriore simile ad orologio 04/05/2011 14:36 #111459
Provato stamattina ma niente da fare il rumore lo fa lo stesso anche cambiando manualmente la distrubuzione dell'aria...tu a cosa ti riferivi?
  • stuk
  • Avatar di stuk
Re:Strano rumore lato dx anteriore simile ad orologio 13/01/2012 12:42 #152610
è da qualche giorno che mi sono accorto di avere anch' io la famosa bomba ad orologeria!!
rumore proveniente da dietro il cassetto portaoggetti, ciclico, sembra proprio un relè che si attacca e si stacca.
clic clac appena giro la chiave in posizione 2, poi passano 9-10 secondi e di nuovo..clic clac....e così via per tutto il tempo in cui la chiave resta in posizione 2..
sembra una di quelle protezioni attive dai cortocircuiti: il relè da corrente, si accorge che c'è un qualche assorbimento strano e si stacca..dopo 10 sec ci riprova... cosi sembra... come lo risolvo?!?!?!
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re:Strano rumore lato dx anteriore simile ad orologio 14/01/2012 01:20 #152759
Se il rumore è come quello descritto da «themtt», ovvero si ripete ogni 9-10secondi ed non è altro che un semplice clic-clac.
Allora non è nient altro che la scatola fusibili che riavvia un circuito perchè rileva un corto o un assorbimento anomalo (come ipotizzato da «themtt»).
Per risolvere, basta provare di volta in volta a staccare i fusibili, almeno quelli sospetti.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Strano rumore lato dx anteriore simile ad orologio 15/01/2012 15:18 #153054
ho seguito il tuo consiglio..staccando uno a uno i fusibili nella scatola abitacolo ho scoperto che il circuito responsabile è quello del fusibile n.13 , da 10 Ampere...ovviamente non poteva andarmi peggio, perchè questo fusibile corrisponde a:
alimentazione quadro, riconoscimento chiave (immobilizer), servosterzo, abs.
Non so dove mettere le mani a cercare un falso contatto, mi sa tanto che domani faccio un giro in assistenza.
un paio di precisazioni:
staccato il fusibile il clic clac sparisce immediatamente, e riparte non appena lo riattacco.
il rumore proviene dalla centralina dietro a sx rispetto alla scatola fusibili, non dalla GEM, ma da quella con su scritto ass, alarm ecc
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re:Strano rumore lato dx anteriore simile ad orologio 15/01/2012 15:43 #153060
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 17/09/2012 20:17 da zannamax.
Re:Strano rumore lato dx anteriore simile ad orologio 15/01/2012 20:57 #153107
no, ho la chiave codificata come tutti.
se tolto quel fusibile, la chiave non viene riconosciuta e la macchina non parte.
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re:Strano rumore lato dx anteriore simile ad orologio 15/01/2012 22:10 #153114
Scusa ma la macchina ti da qualche problema? se così non è lascia perdere è solo un relè, anche perchè non possiamo fare ipotesi concrete sul motivo di tale comportamento non conoscendo nel dettaglio il funzionamento dell' elettronica di quel sistema.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Strano rumore lato dx anteriore simile ad orologio 15/01/2012 23:27 #153133
  • zannamax
Ultima modifica: 17/09/2012 20:16 da zannamax.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Strano rumore lato dx anteriore simile ad orologio
