ARGOMENTO: problemi forf fiesta gpl 1400
problemi forf fiesta gpl 1400 01/10/2010 17:30 #81090
Raga è importante:dopo un incidente ho aggiustato la mia fiesta ma ho riscontrato un problema:quando cammino a gpl mi lampeggiano tutti e quattro i pallini del gpl.
Ho portato anche l'auto a controllare dalla Brc ma non hanno riscontrato nulla.
A voi è mai capitato???Cosa posso fare per risolvere questo inconveniente???Secondo me non è normale che lampeggiano tutti e 4 i pallini gialli insieme..
La porto dalla concessionaria della ford???Se ne intendono di impianti gpl???
Aiutatemi grazie!!
  • Bonf
  • Avatar di Bonf
Re:problemi forf fiesta gpl 1400 01/10/2010 17:50 #81091
se lampeggiano senza segnale acustico dopo aver fatto rifornimento è sinonimo di semplice alta pressione che scompare dopo pochi kilometri ( abbassamento di pressione ) se invece lampeggiano sempre allora potrebbe esser altro, fra cui un possibile mal-funzionamento della multivalvola. falla controllare in BRC.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:problemi forf fiesta gpl 1400 01/10/2010 20:11 #81106
lampeggiano senza segnale acustico e non sempre.Quando l'ho portata a controllare dalla brc non ci faceva più la macchina.Ieri invece è risorto lo stesso problema..Quelli della brc hanno detto che non ci sono errori di diagnostica e hanno controllato i livelli del gpl.Altre soluzioni???La ford se ne occupa di impianti gpl??
  • Bonf
  • Avatar di Bonf
Re:problemi forf fiesta gpl 1400 01/10/2010 20:40 #81109
non credo sia il problema.....pero' ti avverto che per il segnale acustico puo' essere che il connettore del pulsante-indicatore sia leggermente staccato....
quindi puo' darsi che se ti lampeggiano i 4 led e l'indicatore è rosso sia un semplice blocco centralina pur non suonando il cicalino......
non so io l'ho buttata li......magari non c'entra niente.... mi hai fatto ricordare di sta cosa che mi è successa.... :P Salut....
  • Alen
  • Avatar di Alen
Dalla FoKa alla FoFi =P
Re:problemi forf fiesta gpl 1400 03/10/2010 15:57 #81357
cosa può essere??Può dipendere dalla macchina che è fredda???perchè mi ci fa ogni tanto non sempre..se la porto direttamente alla ford se ne intendono????Io l ho portata alla brc ma non hanno risolto il problema.Non so cosa possa essere..tu che mi consigli????
  • Bonf
  • Avatar di Bonf
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari problemi forf fiesta gpl 1400
