ARGOMENTO: Rumore vibrazione plastica su strada sconnessa
Rumore vibrazione plastica su strada sconnessa 19/10/2010 13:45 #83893
Ciao Ragazzi , dopo un mese e mezzo che ho la fofi ieri per la prima volta ho iniziato a sentire un rumore di vibrazione proveniente dal lato passeggero ... sembrava uscire dalla bocchetta dell aria ... lo ha fatto su un asse mediano che ha dei raccordi ogni 50 mt(sono per collegare i vari pezzi di strada prefabbricati) . Praticamente ogni volta che passavo sul raccordo sentivo questo rumore abbastanza fastidioso e forte! Ho pensato subito al cassettino ma l' ho svuotato e non è successo nulla .. poi arrivato in garage ho smontato il cassettino e ho fissato a mano il tubo che porta l aria alla bocchetta.. ma purtroppo il rumore persiste anche se sembra attenuato. cosa potrebbe essere secondo voi?
ps ho trovato dei topic simili ma il rumore descritto sembrava diverso.
ciao e grazie
  • luken
  • Avatar di luken
  • ‎"Solo chi non osa non sbaglia." - Henry Ford
FoFi Plus MY 2011 1.4 GPL euro 5
A/C Manuale - Vernice Metallizzata - 5 porte - Sound System - Sensori parcheggio - Block Shaft-Bracciolo-Vasca baule-Ordinata 7/7/10 ritirata 4/9/10
My Gallery
Re:Rumore vibrazione plastica su strada sconnessa 19/10/2010 13:53 #83896
Hai comunque un pannello di plastica nera sotto al cassettino (anche senza pss)? potrebbe essere quello, oppure le "clip" che tengono fermi i connettori in centralina!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Rumore vibrazione plastica su strada sconnessa 19/10/2010 14:01 #83901
grazie x la risposta veloce ... ma non sono riuscito a capire quale è il pannello di plastica nera ! per quanto riguarda le clip verifico al piu' presto
  • luken
  • Avatar di luken
My Gallery
Re:Rumore vibrazione plastica su strada sconnessa 19/10/2010 14:14 #83903
innanzitutto il rumore non si può descrivere...
vedi se è la plastica del montante lato passeggero...lo fa anche a me...
Re:Rumore vibrazione plastica su strada sconnessa 19/10/2010 14:18 #83908
Allora io ho lo stesso problema: a stereo acceso non si sente quasi la vibrazione, ma senza musica quel rumorino entra nel cervello!!! In settimana lo risolvo (spero). Quando ho fatto il pretagliando dei 6.000 km alla concessionaria dove ho comprato l'auto ho fatto presente il problema ed il tecnico mi ha detto che a vibrare è un cavo che corre nel montante posto sul lato passeggero, per intenderci la parte bianca alla destra del parabrezza; è un problema noto, mi ha detto, che hanno lamentato molti clienti e che si risolve con 2-3 ore di lavoro, smontando la parte in plastica che riveste il montante e fissando bene il cavo, mettendo magari un piccolo cuscinetto in spugna. Io vado in settimana da loro per farmela mettere a posto. Prova anche tu in concessionaria se possono risolverti il problema B).
  • Akille
  • Avatar di Akille
Ford Fiesta 1.4 GPL Titanium 3p, Grigio mare / Dots-Bordeaux,
Titanium Pack, Premium Sound System, Ford Protect (per 5 anni), BlockShaft, Antifurto GT, Cerchi MSW 20/4 Black
Re:Rumore vibrazione plastica su strada sconnessa 19/10/2010 14:21 #83913
ah già! io ho notato che il montante, con l'estremo rivolto verso il vetro, colpisce perfettamente la scriscina di lamiera (sarà 2 mm) che fa da contorno al buco che ci sarebbe senza il parabrezza!! Non so se è il mio montate che è difettoso, comunque ho risolto mettendo un po' di scrisce di nastro adesivo lungo quello spigolo....
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Rumore vibrazione plastica su strada sconnessa 19/10/2010 17:57 #83974
innanzitutto il rumore non si può descrivere....
eheheh :P
appena ho un po di tempo esamino minuziosamente il montante per vedere se traballa!!! :)
grazie
  • luken
  • Avatar di luken
My Gallery
Re:Rumore vibrazione plastica su strada sconnessa 19/10/2010 18:05 #83979
passo lunedi in assistenza e comunico il problema .... speriamo di risolvere... comunque tienici aggiornati sulla risoluzione del problema
  • luken
  • Avatar di luken
My Gallery
Re:Rumore vibrazione plastica su strada sconnessa 19/10/2010 18:06 #83980
Guarda anche io ho esaminato il montante milioni di volte, ma non serve a nulla, come ho descritto in precedenza il problema è all'interno del montante, tanto è vero che le officine sono state informate tramite una circolare interna su come risolvere il problema...alcuni, come descritto in altre discussionii, hanno risolto smontando la guarnizione in gomma dello sportello ed infilando con dei ferri per cucito una striscia di spugna nel montante.
  • Akille
  • Avatar di Akille
Re:Rumore vibrazione plastica su strada sconnessa 19/10/2010 18:11 #83984
ok grazie !! allora non mi resta che farlo presente in assistenza... tu comunque facci sapere aggiornamenti! :)
  • luken
  • Avatar di luken
My Gallery
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore vibrazione plastica su strada sconnessa
