ARGOMENTO: C'era una volta .......................Ford
Re:C'era una volta .......................Ford 22/11/2010 19:41 #88618
ho smontato anche io i sedili...ho visto quello che dici tu, però non c'è traccia di ossidazione...anche molto superficiale...tutto a posto...
Re:C'era una volta .......................Ford 22/11/2010 20:21 #88627
Si tutto a posto x il momento.................aspetta qualche anno.
ciao
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Re:C'era una volta .......................Ford 22/11/2010 20:23 #88629
ciao
mah...vedremo...
Re:C'era una volta .......................Ford 22/11/2010 20:31 #88632
Si c'era una volta; in quanto ho già avuto una Ford Fiesta del 1990 e quindi qualche confronto con la nuova che ora ho posso farlo.
Qualcuno di voi si e abassato all'interno dell'abitacolo guardando sotto i sedili?...........ci sono lamiere e tubi GREZZI cioè privi di alcun trattamento superficiale, ne zincati ne verniciati.
Il tapettino paseggero finisce molto prima dell'inizio del cruscotto.
La scatola fusibili dietro al cassetto apribile non c'è scritto il numero del fusibile corrispondente 1 2 3 ecc vedi libretto.
Libretto istruzioni lo trovo vago, vedete come cambiare le lampade della plafoniera, e quel contenitore della chiave che non si capisce che cos'è perchè non c'è l'anno dato e solo dopo ma moooooolto dopo ho capito che quel contenitore contenente la chiave viene dato a quelle auto la cui chiusura apertura avviene quando il proprietario si avvicina all'auto.
Libretto istruzioni scatola fusibile nell'abitacolo TIPO 1 TIPO 2?
Ed altro........... nella vecchia fiesta era + chiaro e dettagliato ed i lamierati avevano i trattamenti superficiali di protezione alla corrosione.
ciao
Che contenitore della chiave dici?? :ohmy:
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:C'era una volta .......................Ford 23/11/2010 01:11 #88674
ciao
mah...vedremo...
Se riuscite ad ottenere della ruggine su un pezzo di ferro non esposto all'azione della luce solare e dell'acqua potreste vincere il nobel :laugh:
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:C'era una volta .......................Ford 23/11/2010 08:58 #88681
ciao
Il contenitore tascabile bisibile nel libretto istruzioni che quando ti avvicini alla macchina le perte si aprono e per accenderla premi il pulzsante start,che al suo interno contiene la chiave avviamento.
ciao
  • Michele da Asolo
Re:C'era una volta .......................Ford 23/11/2010 09:11 #88683
ciao
mah...vedremo...
Articolo tratto da Wikipedia
La ruggine è un composto spontaneo costituito da vari ossidi di ferro idrati e carbonati basici di Fe(III), di colore bruno-rossiccio. La ruggine origina un fenomeno di corrosione dei materiali ferrosi, laddove l'ossidazione del ferro è favorita dalla presenza di ossigeno e acqua (anche umidità),Il meccanismo di formazione della ruggine coinvolge reazioni chimiche con il biossido di carbonio, l'umidità, l'ossigeno dell'aria e l'anidride solforosa ed il processo avviene tanto più rapidamente quanto più la superficie è esposta all'aria, e se la superficie è scabra (ruvida)
Certo che non farà indebolire i pz della Fiesta, ma vedere delle superfici leggermente ossidate da ruggine dopo qualche anno su un'auto costata migliaia di Euro..........................
ciao
ciao
  • Michele da Asolo
Re:C'era una volta .......................Ford 17/02/2011 08:51 #100580
ma che vi frega le macchine durano tutte comunque 10 anni io ho fatto il carrozziere per ben 30 anni e ne ho viste di cotte e di crude su macchine di categoria ben superiore alla nostra fofi un consiglio non guardate troppo i particolari ma godetevi la macchina e permettetemi una battuta se sentite qualche rumorino accendete la radio è li per quello.....ah...ah
  • BRESIGAR
  • Avatar di BRESIGAR
Re:C'era una volta .......................Ford 17/02/2011 09:20 #100582
Si ti dò ragione, ma tu da professionista come giudichi in generale la carrozzeria della nostra fofi?
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:C'era una volta .......................Ford 17/02/2011 18:50 #100691
ma ti dirò come assemblaggio esterno e verniciatura non è male a parte il bicolore dei paraurti ma quello succede anche in audi o su altre marche prestigiose la plancia è ben rifinita i pannelli porta sono un pò poverelli come materiali e rifinitura potevano metter ci un pò di stoffa in più. io non sono un tipo che va a cercare il pelo nell uovo ne troverei di diffetti.tigarantisco che avendo lavorato per tanti anni in conc fiat lancia nell insieme è una buona macchina.io possiedo una fofi 1600tdci euro 4 motore brillante e consuma poco
  • BRESIGAR
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari C'era una volta .......................Ford
