ARGOMENTO: Domanda comandi radio.....
Domanda comandi radio..... 15/01/2011 01:35 #95022
Ciao a tutti...sono nuovo....(spero di essere nella sezione giuta) premettendo che ho il gioiellino da 3 giorni e ho il PSS volevo fare una domanda.....i comandi radio alla sinistra....nel centro c'è il tasto "Modalità".....ora nel manuale c'è scritto : Premere e tenere premuto il tasto modalità per selezionare la sorgente sonora. Quindi mi viene da pensare che tenendolo premuto passo da.....Cd-Radio-uscite-telefono.....ma premendolo nel caso mio non succede nulla......sempre nel manuale c'è scritto: premere il tasto per.....sintonizzare la stazione successiva e per accettare o terminare una chiamata.....ora è normale che il tasto M funzioni solo per cambiare stazione radio e accettare e terminare una chiamata o è nel mio caso che non funziona perchè dovrebbe cambiare le varie sorgenti (Cd-Radio-uscite-telefono)....
Grazie in anticipo per la risposta
  • Cris74
  • Avatar di Cris74
Re:Domanda comandi radio..... 15/01/2011 02:16 #95028
Ciao,
in effetti hai sollevato un problema serio, che spesso non ho capito nonostante la FoFi sia in mio possesso da più di un anno.
Allora i tasti sulla razza sinistra sono 5, le 4 direzioni e la M in mezzo.
il destro e il sinistro ti fanno fare la ricerca di una stazione radio oppure ti fanno avanzare nelle tracce; i tasti sopra e sotto alzano e abbassano il volume e il tasto M cambia a seconda di cosa stai usando: su radio ti sposti alla stazione preselezionata successiva(i 10 numeri), se stai ricevendo una chiamata e il BT è acceso ti permette di rispondere o rifiutare la conversazione, ma se tieni premuto il tasto per un pò dovrebbe (metto il condizionale perchè a me spesso non lo fà) passare tra radio - telefono - line in - ecc se li hai accesi e sono collegati.
Dunque quello che sai è giusto, ma forse dovresti provare a fare un pò di pratica.
P.S.
mi spiace ma avresti dovuto inserire questa domanda nella sezione AUDIO, anche se questo può sembrarti un problema è comunque inerente allo stereo della macchina.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Domanda comandi radio..... 15/01/2011 15:48 #95126
Raga se premo la nota musicale mi esce l'equalizzatore... ma se vado nelle opzioni c'è gia un equalizzatore preimpostato Rock,Pop,ecc ecc ecc bisogna sistemarli tutti e 2???
  • Andry_Big
  • Avatar di Andry_Big
  • 100% Fordista <3
Ford Fiesta Titanium 1.2 16 V 82 CV Nero Pantera
Ford Fiesta Ghia 97' sempre nel mio <3
Re:Domanda comandi radio..... 16/01/2011 15:11 #95216
non serve, anzi... se ne imposti uno è sufficiente.
  • novantasei
Re:Domanda comandi radio..... 16/01/2011 19:46 #95245
Ho messo rock... e ho alzato di 3 tacche i bassi alti e medi... :)
  • Andry_Big
  • 100% Fordista <3
Re:Domanda comandi radio..... 18/01/2011 23:47 #95560
Ciao,
P.S.
Come hai detto tu mi serviva un pò di pratica.....tenendo premuto a lungo "bene" la modalità cambia a patto che quando lo fai....la radio sia accesa.....in line in ci sia una chiavetta sul cd ci sia un cd inserito e il telefono sia collegato via BT.....
Grazie della risposta e scusate se ho postato nella sezione sbagliata ;-)
  • Cris74
  • Avatar di Cris74
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Domanda comandi radio.....
