ARGOMENTO: climatizzatore non funziona!
climatizzatore non funziona! 28/01/2011 22:16 #97213
ciao a tutti stasera facendo una prova ho notato che il clima non funziona più non si sente lo stacco in accensione e nemmeno la ventola del radiatore si accende,qualcuno lo stesso problema???dimenticavo...si tratta della vs titaniun con clima automatico
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:climatizzatore non funziona! 28/01/2011 22:46 #97219
Quando la temperatura è inferiore ai 5°C il compressore smette di funzionare in quanto a quelle temperature non ne viene garantita la corretta lubrificazione, avviene così in molte auto. Per tali ragioni è normale che la ventola del radiatore non parta e non si avvertano gli attacchi e stacchi del compressore. Dall'interno dell'auto resta comunque accesa la spia dell'A/C perché non appena le temperature aumentano esso riprenderà a funzionare.
Dai un'occhiata alle temperature quanto ti accorgi che il compressore non funziona, ma al 90% vedrai che è per le temperature basse, se non fosse così vai in officina!
Re:climatizzatore non funziona! 28/01/2011 22:50 #97220
l'ho provata con una temperatura esterna di 10 gradi
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:climatizzatore non funziona! 28/01/2011 23:43 #97228
falla controllare in officina allora
Re:climatizzatore non funziona! 28/01/2011 23:49 #97230
Ma se hai il clima automatico, potrebbe essere che rileva che la temperatura esterna è abbastanza bassa per non addizionarla con il "raffreddamento" e non fà partire il compressore, no?
Poi, per la ventola... concordo con «Gigific»... a temperature troppo basse la ventilazione potrebbe essere disinserita.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:climatizzatore non funziona! 28/01/2011 23:52 #97232
lo farò...altra cosa:ma cosa serve premere il pulsante per il flusso del parabrezza quello con il simbolo max che attiva il clima su auto se poi nemmeno funziona?
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:climatizzatore non funziona! 28/01/2011 23:58 #97233
Quello serve per disappannare i vetri... e a me funziona sempre.
Fà partire il CDZ (compressore compreso) la ventola al massimo, punta l'aria solo sul parabrezza e accende anche il lunotto posterio termico.
  • novantasei
Re:climatizzatore non funziona! 29/01/2011 00:03 #97234
quindi senti che il compressore attacca e stacca?se è cosi significa che a me funziona solo la semplice ventilazione con le spie del clima accese
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:climatizzatore non funziona! 29/01/2011 00:29 #97242
Non sò se fà il "scacca e attacca".. non lo sento (troppo rumore).
Ma il CDZ e il ventilatore al massimo sono accesi e i vetri si spannano in 1 minuto.
  • novantasei
Re:climatizzatore non funziona! 29/01/2011 00:41 #97244
spero cmq che non abbia dei problemi
  • dantes
  • Avatar di dantes
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari climatizzatore non funziona!
