ARGOMENTO: Pulsantino nascosto, contro i ladri.
Pulsantino nascosto, contro i ladri. 17/02/2011 17:30 #100681
Ragazzi stavo pensando di fare installare un pulsantino nascosto che stacchi il motorino di avviamento per rendere la vita difficile ai ladri qualora decidessero di prendermi l'auto, ora però avevo qualche preplessità sull'operazione da fare sulla mia fofi, siccome ho la garanzia di 5 anni con la Ford, credete che mi possa dare problemi a livello di garanzia questa installazione sull'apparato? Grazie.
  • Lodovico
  • Avatar di Lodovico
Re:Pulsantino nascosto, contro i ladri. 17/02/2011 17:46 #100683
più del motorino di avviamento io lo farei alla pompa del carburante,
perchè per l'avviamento se ne accorgono subito che non gira e si insospettiscono, per il carburante possono pensare che la macchina abbia problemi
PS: quando hai tempo presentanti al forum alla sezione " presentazioni" ;)
  • bemboz
  • Avatar di bemboz
Fiesta MK7 1.4TDCi 5p, tit - Grigio Ardesia
(titanium pack - clima automatico - Premium sound sistem)
Ultima modifica: 17/02/2011 17:48 da bemboz.
Re:Pulsantino nascosto, contro i ladri. 17/02/2011 17:52 #100684
Se un domani non ti si accende più la macchina e la colpa sarà data da un problema nel tratto di filo che tu hai modificato per installare l'interruttore la colpa sarà tua e dovrai sostenere il costo della riparazione;
se un domani rompi qualcosa che non abbia a che vedere con quello che hai modificato l'intervento passerà in garanzia e non dovrai pagare nulla.
Semplice..
Confermo comunque che è più furbo togliere l'alimentazione alla pompa del carburante, perché togliendo la corrente al motorino d'avviamento è sufficiente spingere l'auto che questa parte (dopo aver aggirato l'immobilizer, ovviamente), mentre togliendo la corrente alla pompa non c'è verso di farla partire fino a quando non si trova l'interruttore.
Ultima modifica: 17/02/2011 18:06 da Gigific.
Re:Pulsantino nascosto, contro i ladri. 17/02/2011 18:46 #100690
sicuramente il metodo migliore è quello della pompa, però stare ogni volta a schiacciare quando si scende, e a schiacciare ancora quando si sale... non è pratico
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Pulsantino nascosto, contro i ladri. 21/07/2011 15:56 #121057
Riprendo questo vecchio post in quanto sono ancora indeciso sul da farsi ma sn sempre più convinto che sia un ottimo antifurto artigianale, l'unica cosa è che ho paura che possa creare danni all'auto, secondo voi stare lì a staccare e riattaccare la pompa può far male all'auto?
  • Lodovico
Re:Pulsantino nascosto, contro i ladri. 21/07/2011 19:32 #121098
È quello che avviene ogni volta che accendi e spegni il motore...
Re:Pulsantino nascosto, contro i ladri. 23/07/2011 10:59 #121234
Ciao..
Coma ha già detto «Gigific» togliere l'alimentazione alla pompa non è dannoso (tranne se lo fai mentre è in moto).. perchè in realtà la vettura lo fà già.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Pulsantino nascosto, contro i ladri. 23/07/2011 14:24 #121273
Ma se in caso uno si dimentica di accenderla e fa avviare il motorino??
Re:Pulsantino nascosto, contro i ladri. 23/07/2011 14:48 #121275
Semplice, non parte.... come se non ci fosse la benzina.
Basta che non insisti, altrimenti metti sotto sforzo il motorino.
  • novantasei
Re:Pulsantino nascosto, contro i ladri. 23/07/2011 15:26 #121286
Probabilmente si accenderà anche la spia di avaria motore, dato che rileverà una pressione insufficiente nel sistema di alimentazione. Comunque basta accendere l'interruttore e ripetere l'avviamento, magari lasciando acceso per qualche secondo il quadro prima di avviare il motore (in modo da ripristinare la pressione massima).
Ultima modifica: 23/07/2011 15:31 da Gigific.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Pulsantino nascosto, contro i ladri.
