ARGOMENTO: Problema luci anabbaglianti
Problema luci anabbaglianti 13/03/2011 14:35 #104210
Ciao a tutti, come da topic ho problemi con gli anabbaglianti della mia Fofi.
L'altro ieri era tutto perfettamente funzionante, e da ieri non mi si accendono più entrambi gli anabbaglianti.
Tutte le altre luci si accendono perfettamente (fendinebbia, abbaglianti, stop, frecce etc...), quindi ho provato a smontare il faro e vedere se si fossero bruciati, ma purtroppo non è così, il filamento è intatto e non ci sono "bruciature".
Ho letto su un sito che nel caso della Fiesta penultimo modello, i fusibili sono dedicati per ogni faro, qualcuno di voi sa se è così anche per il modello nuovo? Perchè se così fosse è un po improbabile che siano saltati entrambi contemporaneamente.
Come faccio a verificare questa cosa? (purtroppo non sono esperto)
Grazie in anticipo a chi risponderà :)
  • kogure1985
  • Avatar di kogure1985
Fiesta Titanium, Nero Panther 1.4 TDCi, Titanium Pack con cerchi 16".
Re:Problema luci anabbaglianti 13/03/2011 14:47 #104211
a volte le lampadine sembrano intatte ma in realtà sono bruciate...prova a sostituirne una...se funziona è quella, altrimenti portala in officina...potrebbero essere i fusibili, ma se non si accendono entrambi potrebbe anche essere il relè che non funziona
Re:Problema luci anabbaglianti 13/03/2011 14:56 #104212
Grazie Fabietto, sei sempre velocissimo nelle risposte! :)
In effetti ci stavo pensando anch'io, per quanto costa una lampadina conviene provare, se poi non è me la tengo di scorta a guasto risolto.
Ah dimenticavo una cosa: per quanto riguarda la garanzia standard, quanto dura? (io l'ho presa a novembre 2009)
Il relè e i fusibili (se dovessero essere quelli) sono coperti da garanzia, oppure come le lampadine devo provvedere io?
  • kogure1985
Re:Problema luci anabbaglianti 13/03/2011 15:11 #104214
i relè devono durare quanto la macchina e i fusibili non possono saltare senza una ragione valida...
comunque la garanzia standard è 2 anni, quindi ti scade a novembre 2011...sei ancora in garanzia ;)
Re:Problema luci anabbaglianti 13/03/2011 23:23 #104263
Ricordo che prima di comprare una lampadina puoi usare quella che c'è nella valigetta del triangolo... se è tanto per fare una prova.
A mio avviso è molto improbabile che due lampadine si fulminino assieme allo stesso tempo, comunque fare una prova non costa nulla.
Se anche con la lampadina nuova non funzionano, visto che sei in garanzia non c'è azione migliore che recarsi in Ford..
Re:Problema luci anabbaglianti 14/03/2011 21:07 #104365
E' incredibile, ma erano proprio entrambi le lampadine!!! :D
Meno male che non si trattava dell'impianto elettrico, con la modifica che ho all'impianto audio, in Ford mi avrebbero sicuramente fatto storie.
Ora ho messo delle alogene effetto finto xeno, e devo dire che l'effetto è gradevole.
Però ora che ci penso, già è la terza lampadina anabbagliante che brucio in un anno e mezzo...ma anche a voi si fulminano con questa frequenza?
  • kogure1985
Ultima modifica: 14/03/2011 21:09 da kogure1985.
Re:Problema luci anabbaglianti 14/03/2011 21:26 #104368
C'è un bollettino tecnico a riguardo su etis se non sbaglio, cmq io ho l'auto ancora giovine ma il mio amico che c'è l'ha da oltre un anno non ha ancora cambiato una lampadina :)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Problema luci anabbaglianti 14/03/2011 22:33 #104378
quoto...c'è un bollettino apposito...ti devono mettere un filo che fa da resistenza...
evidentementa la tua macchina ha lo stesso problema mio...ha forti sbalzi di tensione...io ho messo gli xeno e nonostante questo mi ha bruciato una centralina
Re:Problema luci anabbaglianti 15/03/2011 00:01 #104402
Scusate l'ignoranza, cos'è un bollettino tecnico? E cos'è l'etis?
In pratica, se non ho capito male, hanno riscontrato un difetto e mettono una resistenza a tutte le FoFi che bruciano le lampadine?
  • kogure1985
Re:Problema luci anabbaglianti 15/03/2011 00:11 #104403
Ma qui nessuno legge la home page? C'è spiegato tutto!
1) Etis: E il sistema informativo messo a disposizione da ford per officine dove c'è tutto quello che riguarda le auto.
2) Si metto un cavetto che fa da resistenza e protegge dagli sbalzi di tensione le lampadine salvaguardandone la durata
EDIT:
3) il bollettino tecnico è un avviso che dice ai meccanici quell'auto che difetti ha e come risolverli
PS: Scusa se sembro scontroso, in realtà non è cosi ma gli admin hanno ragione prima basterebbe scrivere due parole e cercare (anche su google la maggior parte dei risultati rimandano qui)
Ciau :)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Ultima modifica: 15/03/2011 00:13 da borby87.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema luci anabbaglianti
