ARGOMENTO: motore guasto?
motore guasto? 19/03/2011 13:12 #105038
Ciao a tutti volevo segnalare una cosa che mi è capitata stamattina : ho una 14 tdci 2011 con circa 10000 km,mi sono fermato a far gasolio e subito dopo essere ripartito sul display mi è apparsa la scritta MOTORE GUASTO RIPARARE IMMEDIATAMENTE !! ho spento l'auto e l'ho riaccesa e tutto funziona perfettamente. Mi sento di escludere acqua nel gasolio o cose del genere perchè con il tratto di strada che ho percorso successivamente non ho notato alcuna anomalia ,l'unico problema che ho avuto come da un pò di tempo a questa parte è stato con lo sportellino del serbatoio che non ne voleva sapere di aprirsi.Ho visto poi che quando si chiude lo sportellino questo va a spingere una specie di contatto ricavato nell'alloggiamento del bocchettone...sapete se dentro c'è solo una una molla o anche un contatto elettrico ?pensate che il messaggio di guasto possa essere stato originato da questo? ciao a tutti e grazie in anticipo
  • albi
  • Avatar di albi
  • bella la Fiesta,meglio la honda!!
Re:motore guasto? 19/03/2011 13:48 #105039
Lo sportellino non centra con il messaggio, se non hai spie accese e l'auto va bene non mi preoccuperei, comunque tienila sotto controllo, nel caso si ripresentasse meglio recarsi in ford.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:motore guasto? 19/03/2011 13:50 #105040
Ciao, no so risponderti x il motore, ma x lo sportellino ti do questo aiuto
  • GusLars
  • Avatar di GusLars
  • Fiesta 1.2 82 CV Titanium Grigio Mare
Toglietemi tutto ma non la mia Fofi
Re:motore guasto? 19/03/2011 13:51 #105041
non ha caricato l'allegato scusa..
  • GusLars
  • Avatar di GusLars
Re:motore guasto? 19/03/2011 13:58 #105042
eccomi, guarda qui x risolvere il problema...
www.fordfiestaitalia.com/media/kunena/at.../Bollettini_Ford.pdf
  • GusLars
  • Avatar di GusLars
Re:motore guasto? 19/03/2011 14:00 #105043
il collegamento non funziona.. prova questo..
www.mediafire.com/?tobkimic043r2bc..
da qui scarichi il pdf per risolvere il problema dello sportellino
  • GusLars
  • Avatar di GusLars
Re:motore guasto? 19/03/2011 15:50 #105066
ti ringrazio ma la mia ha già la modifica allo sportellino
  • albi
  • Avatar di albi
Re:motore guasto? 19/03/2011 23:10 #105101
Evitiamo di fare 4 post consecutivi, con errori e link sbagliati poi!!! Editali piuttosto!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:motore guasto? 21/03/2011 18:18 #105261
Ho avuto anche io quel problema: mi usciva la scritta ogni volta che arrivavo intorno ai 3000rpm (su 1.6 tdci). Mi pare che mi abbiano cambiato un sensore difettoso dell'albero a camme
  • LaKoOnE
  • Avatar di LaKoOnE
Fiesta my2011, 1.6 tcdi 95cv titanium, 3p, nero panther, titanium pack, pss.
Re:motore guasto? 21/03/2011 22:16 #105281
Quella spia potrebbe essere assimilata al cartello stradale di "Pericolo generico" nel senso che può indicare vari problemi, può accendersi per difetto di alcuni sensori etc...
Se ti si è spenta e non la rivedi più io dormirei sonni tranquilli. Se dovesse riaccendersi ti conviene passare in officina per verificare che tipo di errore è stato rilevato.
Esempio a me si accese una mattina mentre andavo al lavoro e non si spegneva: si era rotta la sonda lambda poi prontamente sostituita grauitamente in garanzia.
  • morelli
  • Avatar di morelli
