ARGOMENTO: Identificare rigenerazione filtro antiparticolato
Re:Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 02/02/2016 17:29 #316164
Salve, mi accodo anch'io alla richiesta della guida. purtroppo su dropbox dice che il file non è più disponibile
  • arh83
  • Avatar di arh83
Re:Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 11/02/2016 12:30 #316749
si palo posta il video ^^
a me che ho quasi 1200 km non ho sentito i sintomi della rigenerazione, cioè non mi è partita la ventola, ne ho sentito cali di prestazione...forse l'avrà fatta in autostrada quando avevo il condizionatore acceso e non ci ho fatto caso...
ho la 1.6, è possibile che non l'abbia ancora fatta?
sisi a me la fa ogni 2000 km circa ;)
Ford Fiesta 1.6 Tdci 2014
Ultima modifica: 11/02/2016 12:31 da Alessandro.dr.jack.
Re:Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 11/02/2016 17:29 #316761
si può avere una foto di dove collegare questo led?
  • Silvio49
  • Avatar di Silvio49
  • Ringraziamenti ricevuti 20
Re:Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 11/02/2016 18:31 #316766
Devi semplicemente smontare il rivestimento di plastica dal lato interno del bagagliaio, ed individuare (a vista) i due fili che alimentano il lunotto termico.
A quel punto con un tester trovi il positivo ed il negativo, e ci colleghi in parallelo i led, con la giusta polarità.
Re:Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 11/02/2016 20:09 #316774
I led vanno alimentati con una resistenza altrimenti a 12v si bruciano
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 11/02/2016 20:19 #316776
Si sì... Se prende i led singoli (quelli classici, rossi, da circuito stampato) si...
Se invece prende le strisce led già fatte no, quelle si alimentano a 12V.
Lo avevo dato per scontato :-O
Ultima modifica: 11/02/2016 20:23 da lollapalooza.
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 11/02/2016 20:46 #316778
Salve a tutti, scusate ma frequento piu' poco ormai. La guida si e' persa nel tempo, comunque ho messo led di segnalazione su opel e Peugeot tutte allo stesso modo, ho intercettato il filo della corrente che passa lato guida o lato passeggero e che porta tensione al lunotto posteriore. Lo potete riconoscere dagli altri perché ha una sezione piu' grande, visto il carico di corrente maggiore.
Poi vi posto una foto di come ho installato i led ultimamente per la segnalazione della rigenerazione.
P.s. Se ritrovassi la guida ve la posto, ma sarebbe cmq una versione 1.0
link al tipo di led usato
www.amazon.it/WIRED-LUCE-ROSSO-22cm-LUMI...RE+WIRED+5MM+LED+12V
  • danilo.82
  • Avatar di danilo.82
  • Fiesta Titanium Full 1.6 TDCI blu ocean
Ultima modifica: 11/02/2016 20:51 da danilo.82.
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 12/02/2016 09:58 #316785
...anche io mi sono dato al partito del led,ma siccome l'ho appena installato,sto aspettando cn ansia rigenerazione... :P :P
io l'ho messo qui:
[/url][img=http://s9.postimg.org/f9n9qiovv/20160209_174811.jpg]
  • TRAVAGLI
  • Avatar di TRAVAGLI
  • ...candystablue..
candy blue 1.6 tdci
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 13/02/2016 12:26 #316852
io l'ho messo qui:
[/url][/quote] Ciao, potresti condevidere la guida se ce l'hai?[img=http://s9.postimg.org/f9n9qiovv/20160209_174811.jpg]
  • roberto_cta
  • Avatar di roberto_cta
Identificare rigenerazione filtro antiparticolato 13/02/2016 14:01 #316856
si può avere una foto dei fili lato guida da inserire il led?
  • Silvio49
Ultima modifica: 13/02/2016 14:02 da Silvio49.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Identificare rigenerazione filtro antiparticolato
