ARGOMENTO: [GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 20/02/2020 14:29 #356591
lollapalooza ha scritto:
jordanvt ha scritto:
Da mesi ho perso l'uso dei comandi vocali e del bluetooth, non riesco a risolvere in nessun modo :blink:
Questa e' un'altra cosa: si sara' guastato il modulo Bluetooth.
Io invece dubito, visto che prima dell'aggiornamento tramite Usb funzionava tutto :angry:
  • jordanvt
  • Avatar di jordanvt
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 22/06/2020 07:31 #357769
Ciao! Io ultimamente ho riscontrato un problema col Bluetooth. Premesso che ho un iPhone SE 2020, e che la fiesta è la titanium 2010, quando attacco via Bluetooth, si sentono dei fruscii dalle casse e interferenze (così sembra). Allora mi sono detto: attacco l’iPhone col cavo, ma, mi esce IPod sullo schermo, mi dice che canzone ascolto, il minutaggio, ma l’audio esce solo dall’iphone e nn dalle casse... nn riesco a capire come mai. Allora ho provato a fare l’aggiornamento del modulo Bluetooth con la guida, ho scaricato quello di novembre 2012, messo su chiavetta solo i file in ITA, ma nulla... appena attacco la chiavetta mi dice che nn c’è nessun file sopra. Qualcuno ha avuto gli stessi problemi e risolti? Perché sennò mi dovrò rassegnare a comprare un cavo jack e usare quello, ma nn poter cambiare canzone dal volante.
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 22/06/2020 08:14 #357770
Probabilmente stai sbagliando qualcosa. L'update funziona, senza problemi.
Devi solo seguire le istruzioni pedissequamente, passo per passo.
Un'altra prova che puoi fare, è quella di fare l'aggiornamento a step.
Prima il primo update, e poi il secondo.
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 17/07/2020 18:58 #357932
Ciao, ho appena aggiornato il bluetooth della mia Fiesta Titanium 2009 seguendo la tua guida e ti ringrazio.
Secondo te c'è bisogno di prendere un appuntamento in una officina Ford per aggiornare il pannello comandi per non dover ogni volta usare il comando vocale per riprodurre la musica con il bluetooth?
Me lo fanno al momento in genere?
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 17/07/2020 22:16 #357935
Purtroppo non c'è alternativa: quel tipo di aggiornamento possono farlo solo alla Ford.
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 19/09/2020 15:54 #358381
Ragazzi scusate ma io ho seguito passo passo tutto però arrivo che giro in pratica il quadro, dove dovrebbe iniziare l'aggiornamento, e mi esce "aggiornamento non riuscito riprovare". Qualcuno mi può aiutare?
  • Dds2000
  • Avatar di Dds2000
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 19/09/2020 17:08 #358382
Segui le istruzioni pedissequamente.
Se ancora non funziona, sulla pennetta metti solo i file della lingua italiana (hanno EV nel nome).
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 28/10/2020 17:52 #358688
Grazie del consiglio lollapalooza ora sembrerebbe che l'aggiornamento parti ma rimane con la scritta "aggiornamento attendere". Ho aspettato per più di 45 minuti ma è rimasta quella scritta, alla fine ho spento il quadro. Pare di non aver fatto nessun danno ma gli aggiornamenti non ci sono. Riproverò sicuramente però se hai da darmi qualche altro consiglio ben venga. :(
Grazie in anticipo
  • Dds2000
  • Avatar di Dds2000
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 28/10/2020 17:58 #358689
I consigli sono 2:
1) metti solo i file per la lingua italiana
2) fai prima l’aggiornamento vecchio e poi l’ultimo.
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 28/10/2020 18:32 #358691
Buonasera potete inserire l’aggiornamento più recente? Non riesco a trovarlo. Ho provato col più vecchio ma mi dice che non è presente alcun file. Ho una Fiesta Titanium Marzo 2009. Grazie in anticipo.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica [GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth
