ARGOMENTO: Difficoltà apertura con telecomando??
Difficoltà apertura con telecomando?? 21/06/2011 00:40 #118078
Succede soltanto a me o anche voi ognitanto avete problemi ad aprire la fiestina col telecomando della chiave??
A me succede piu o meno 2-3 volte su 10 che premendo il tasto di sblocco portiere sulla chiave di serie la macchina resti assolutamente impassibile (e chiusa ovviamente)... poi dopo un numero variabile di tentativi da 2 fino anche 5-6 premute del tastino si apre e da li tutto regolare, cioè anche se richiudo e riapro piu volte va sempre alla prima.
Mi sembra di aver notato che me lo fa solo dopo che l'auto resta parcheggiata per varie ore o giorni... dubito che possa esserci la pila scarica, ha 2 anni esatti di vita.
Tra l'altro sulla macchina è montato un antifurto GTalarm, mi è stata data una seconda chiavetta da inserire in uno spinotto nell'abitacolo in caso di problemi (normalmente si accende e si spegne tramite il telecomando dell'auto)... quindi immagino che se dovessi aprire introducendo la chiave meccanicamente suonerebbe pure?... O di solito vi è qualche secondo di tempo per disattivare?
Grazie...
  • Enry1976
  • Avatar di Enry1976
Re:Difficoltà apertura con telecomando?? 21/06/2011 00:52 #118084
ho anche io quel sistema, bè se non si disattiva l'antifurto col telecomando, puoi sempre aprire con la chiave in dotazione(se hai il ford power) oppure con la chiave, ovviamente suonerà, però con quella chiavetta la avvicini allo spinotto e non suona più ^^
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Difficoltà apertura con telecomando?? 21/06/2011 07:02 #118088
Il mio telecomando funziona anche a 20-30 mt...è molto probabile che hai le batterie scariche...2 anni sono tanti
Re:Difficoltà apertura con telecomando?? 21/06/2011 09:47 #118090
A me c'è stato un periodo di un paio di settimane che anche sotto casa (abito in periferia) la macchina non ne voleva sapere di aprirsi neanke a 4 metri di distanza..pensavo anche io fossero le pile però ho pensato cakkio dopo 1 anno e 8 mesi è impossibile che siano già scariche così non le ho cambiate e ho aspettato ed ora mi si apre anche da 20 metri come dice fabietto1990.....mi è sembrata una cosa molto strana ma è così ora posso capire dentro la città che c'è molto inquinamento ambientale molte onde e disturbi, quindi li neanke ci provo ad aprirla da 20-30 metri perchè sicuro non si apre, ma sotto casa mi è sembrato molto strano..vabbè i capricci dell'elettronica...ihihihih
Re:Difficoltà apertura con telecomando?? 21/06/2011 15:08 #118108
Io ho il problema che non si apre da meno di 2-3 metri di distanza... interferenza con l'antirapina che lavora anche lui sulla banda 433 MHz...
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:Difficoltà apertura con telecomando?? 21/06/2011 22:40 #118151
Mah... la banda dei 433 dovrebbe essere libera, se ci sono apparati che la occupano allungo impedendo ad altri di funzionare questi sono o guasti o fuori norma (qui parlo per competenza professionale), proverò a cambiare le batterie allora se dite che 2 anni son tanti, sulla vecchia auto in 10 anni le avrò cambiate 3 volte ed ha sempre aperto alla prima anche da 10 metri!
  • Enry1976
Re:Difficoltà apertura con telecomando?? 21/06/2011 22:51 #118152
Ti do pienamente ragione su quello che hai detto basta vedere tipo striscia la notizia quando succede che non si aprono cancelli auto garage oppure citofoni in cui si sentono trasmissioni radiofoniche..sono tutti guasti di apparecchi che usano onde radio...comunque ci possono essere anche delle anomalie nei telecomando o cose del genere perchè tipo mio zio che ha una mondeo del 2008 ha gia cambiato 3 volte la batteria e 2 volte è rimasto a piedi perchè la macchina non gli si accendeva...quindi non penso dipenda tutto dalle batterie scariche...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Difficoltà apertura con telecomando??
