ARGOMENTO: Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led?
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 01/08/2011 13:26 #122121
il torcia#7 ha scritto:
se stavi chiedendo a me per gli specchietti ... no non li ho!
No no chiedevo all'autore del topic!!
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 01/08/2011 14:15 #122135
si.. ho gli specchietti che si ripiegano elettricamente!!
Comunque io volevo semplicemente associare un led per sensore.. accendere il led numero x se il sensore numero x rileva qualcosa
  • Honik
  • Avatar di Honik
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 01/08/2011 15:43 #122150
Non si può fare...è impossibile...mi sembra l'abbia già detto Gigific...perchè una volta che inserisci la retro la centralina incomincia a mandare impulsi che vengono tradotti in frequenza ai sensori che a loro volta emettono questa frequenza e a seconda di quello che torna indietro vieni avvisato dal beep (se non ci sono ostacoli non torna indietro nulla mentre se c'è qualche ostacolo torna indietro e il segnale viene inviato alla centralina che ti avvisa...un po come fanno i pipistrelli)...l'unica cosa che puoi fare è associare al beep un led (cioè metti un led in parallelo e ad ogni beep ti si accende il led poi quando sei troppo vicino il beep è fisso e sarà fisso anche il led) ma servirebbe a poco anzi a nulla perchè gia ti regoli con il beep....
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 01/08/2011 22:42 #122202
a nulla proprio no, se hai lo stereo alzato puoi guardare i led invece di abbassare il volume per sentire in cicalino...
comunque sia è una cosa molto difficile da realizzare...
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 01/08/2011 23:45 #122212
Certo dipende dalle abitudini...io lo stereo lo abbasserei in qualunque caso visto che ci può essere anche un malfunzionamento dei sensori...oppure anche per sentire se la gomma "struscia" il marciapiede...insomma il consiglio è di abbassare lo stereo in qualunque caso...per la realizzazione non saprei visto che non ho i sensori e non so neanche come siano fatti dal punto di vista elettrico ma cmq se il cicalino è a 12V basta intercettare i fili e metterci in parallelo led e resistenza...se è più complicato basta studiare un po come sia fatto e la soluzione si deve trovare per forza...nulla è impossibile
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 02/08/2011 17:14 #122284
in realtà avevo proprio pensato ad associare un led in parallelo visto che l'altra soluzione era impossibile.. i fili del cicalino dovrei averli intercettati... riguardo al led ora vedo dove potfuzzerlo posizionare... l'idea di avere un ausilio visivo oltre che acustico non è per niente male
  • Honik
  • Avatar di Honik
Ultima modifica: 02/08/2011 17:15 da Honik.
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 02/08/2011 19:14 #122297
I led puoi posizionarlo dove vuoi ma prima ti consiglio di fare una prova volante e cioè collegare il led ai fili del cicalino e vedere se funziona ma prima dovrai vedere a che tensione funziona il cicalino...
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 02/08/2011 21:33 #122315
Come fai ad attaccarlo in parallelo?? Mica i segnali acustici sono segnali elettrici
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 02/08/2011 21:52 #122325
Ahahah...nono ancora non ci arriviamo a questo punto....siccome io non ho mai avuto sensori di parcheggio e non li ho mai visti l'ho precisato prima che non so il funzionamento reale ma suppongo che ci siano 2 fili che portano alimentazione al cicalino e ogni volta che il cicalino suona questi 2 fili devono essere alimentati...almeno così me lo immagino io il funzionamento....quindi basta inserire un led nell'alimentazione del cicalino ed è fatta....poi realmente non so come funziona....se questo cicalino si trova all'interno della centralina o viene posizionato da un'altra parte...boh....sta a voi che lo possedete di discutere quello ke ho detto io...io ho fatto solo supposizioni teoriche.....
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 03/08/2011 00:24 #122349
I sensori posteriori sono tutti collegati in parallelo ai fili che escono dalla centralina posta dietro al fanale posteriore destro all'interno del bagagliaio. Siccone il cicalino viene pilotato con una frequenza variabile serve uno stadio che converte questa frequenza in tensione da applicare ad un voltmetro a led...il ché è abbastanza complicato se non si ha a disposizione un database del circuito pilota dei sensori. ;)
Honik ha scritto:
mi piacerebbe sapervi dire che tipo di sensori sono!! :-) sinceramente non ne ho idea.. penso facciano parte del city pack.. io ho chiesto in concessionaria e loro hanno montato..
avevo pensato di farli non progressivi ma a zona.. nel senso che.. i sensori sono 4... monto 4 led "legati" ai sensori.. in base al sensore che sta captando si accende il relativo led.. troppo difficile?
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led?
