ARGOMENTO: display autoradio che sfarfalla leggermente
display autoradio che sfarfalla leggermente 10/09/2011 20:10 #125928
ciao a tutti ragazzi...ho da poco acquistato una fiesta plus 1.6 95cv...per ho percorso poco + di 250km...ho notato però questo piccolo difettuccio(oltre al minimo ballerino,che leggendo sul forum sembra abbastanza normale e passeggero) il display centrale dell'autoradio sfarfalla un pò...salta leggermente....a qualcuno è capitato? avete qualche notizie al riguardo?
grazie mille
  • pippogol92
  • Avatar di pippogol92
Re:display autoradio che sfarfalla leggermente 10/09/2011 22:47 #125945
Capita in qualsiasi momento, o magari durante la marcia prendendo una buca o tirando (con giudizio) un pugno sul cruscotto? Probabilmente il connettore del display è fissato male, o il cablaggio è difettoso. Fallo presente in concessionaria che te lo sistemano...
Re:display autoradio che sfarfalla leggermente 11/09/2011 07:24 #125961
Quoto
Re:display autoradio che sfarfalla leggermente 12/09/2011 20:54 #126149
capita non sempre...solo alcune volte...ancora non sono riuscito a capire in che momento inizia a farlo...quello che ho notato però è che coincide quasi sempre con un altro problema,ovvero il minimo irregolare
  • pippogol92
Re:display autoradio che sfarfalla leggermente 12/09/2011 21:08 #126156
È impossibile che siano legati, ma comunque solo in officina possono sistemartelo!! Noi davanti a un pc possiamo fare ben poco
Re:display autoradio che sfarfalla leggermente 12/09/2011 21:33 #126167
questa cosa del minimo basso lo fa nelle macchine vecchie (parlo di panda, clio vecchie ecc ecc) che appena il minimo si abbassa fin sotto i 800 900 giri tende quasi a staccar corrente da tutto ciò che è in funzione (fari, stereo ecc)..sulla fofi non so, ma mi pare strano che lo sfarfallamento sia legato al minimo della macchina...
Re:display autoradio che sfarfalla leggermente 12/09/2011 21:57 #126172
Forse potrà essere collegato alle vibrazioni del minimo (se ti vibra la macchina)...allora si possono collegare le due cose...perchè il connettore non fa contatto bene e quindi come vibra ti sfarfalla...vai in Ford e facci sapere tanto non ci vuole molto se sono competenti...
Re:display autoradio che sfarfalla leggermente 13/09/2011 00:04 #126232
si sembrava starno anche a me il collegamente tra le due cose..anche perchè lo stesso sfarfallio si sarebbe dovuto verificare anche per l'illuminazione del quadro strumenti...va bè comunque in settimana devo andare dal concessionario per prendere dei documenti e faccio un salto in officina così vediamo cosa mi dicono...vi tengo informati xD grazie a tutti per le risposte =)
  • pippogol92
Re:display autoradio che sfarfalla leggermente 24/09/2011 00:49 #128288
Abbiamo news?
  • andrea-tdci
  • Avatar di andrea-tdci
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica display autoradio che sfarfalla leggermente
