ARGOMENTO: Dubbio su luci plafoniera anteriore - Titanium
Dubbio su luci plafoniera anteriore - Titanium 16/10/2011 12:38 #132441
Ciao a tutti,
ieri sera ho notato che le lucine rosse nella plafoniera anteriore si sono spente per circa 5 minuti per poi riaccendersi da sole... Fuori era completamente buio...
Dopo avere spento la macchina e averla riaccesa, non è più successo.... E' normale che si spengano e si accendano da sole oppure c'è qualche problema?
L'unica differenza tra la prima e la seconda volta era la presenza di una chiavetta USB: con la chiavetta inserita si sono spente per 5 minuti, senza chiavetta non è successo....
Grazie mille
Andre
  • andrea m
  • Avatar di andrea m
Ford Fiesta 1.5 ST-Line
Re:Dubbio su luci plafoniera anteriore - Titanium 16/10/2011 20:17 #132534
andrea m ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie mille
Andre
formatta la chiavetta..non si sa mai
Re:Dubbio su luci plafoniera anteriore - Titanium 17/10/2011 02:04 #132614
Stasera ho guidato senza chiavetta USB e ho fatto tutto il viaggio con i led ambientali sulla plafoniera spenti.. si sono accesi solo gli ultimi 5 minuti dopo un viaggio di circa mezzora... Ma c'è qualche sensore di luce che li attiva/disattiva, oppure dovrebbero rimanere sempre accesi come le luci rosse ambientali sotto il climatizzazione e sopra il portaoggetti?
Mi darebbe fastidio portarla alla Ford per una cosa del genere....
  • andrea m
Re:Dubbio su luci plafoniera anteriore - Titanium 17/10/2011 02:09 #132615
dunque i led ambientali della plafoniera si accendono non appena metti le luci di posizione e/o anabbaglianti...a sto punto ti si dovrebbero accendere contemporaneamente tutte le luci dei vari pulsanti, quella sopra al cassetto e quella nel taschino dietro al cambio...se non ti funziona ancora nonostante non ci sia la chiavetta USB allora il problema è la plafoniera...smontala e controlla che non ci siano contatti interrotti, ponti che non ci dovrebbero essere o dei piccoli corto.
Re:Dubbio su luci plafoniera anteriore - Titanium 17/10/2011 02:25 #132618
Ok, provo a seguire la guida per smontarla, ma non sono per nulla pratico di elettronica....
La cosa strana è che si spengono e si accendono... Magari stanno accesi per 15 minuti, poi si spengono di colpo e dopo 10 minuti si riaccendono....
  • andrea m
Re:Dubbio su luci plafoniera anteriore - Titanium 17/10/2011 02:46 #132622
no...i led ambientali si accendono con il quadro ;)
controlla il connettore dietro, altrimenti se non è quello è più complesso :side:
Re:Dubbio su luci plafoniera anteriore - Titanium 17/10/2011 13:49 #132673
no fabio, da me si accendono quando metto le posizioni o gli abbaglianti...altrimenti rimangono sempre spenti....non avrebbe senso ambientare di giorno che non si vede nulla :)
Re:Dubbio su luci plafoniera anteriore - Titanium 17/10/2011 15:42 #132737
Mi sembra che si accendano quando giri la chiave, poi quando metti in moto la macchina si spengono e si accendono quanto accendi le posizione, ora non ti focalizzare sull'usb perchè non c'entra assolutamente nulla io vedrei più il connettore nella plafoniera, nel caso portati sanche un tester e ponticella filo bianco e filo azzurro e vedi se quando rimangono spenti transita corrente, in questo caso hai un problema nella scheda, mentre sono trovi corrente il problema è un po più complesso da trovare ;)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Dubbio su luci plafoniera anteriore - Titanium 17/10/2011 15:53 #132740
Ok, appena vado da mio fratello che è più bravo di me con l'elettronica (io sono proprio a zero) glielo faccio vedere..
Secondo voi è un problema/difetto importante da risolvere al più presto?
La macchina è nuova (ha 2 settimane di vita) e ho la garanzia di 5 anni... Però ho paura di portarla alla ford per due led... Se non trovano subito il problema si mettono a smontare pezzi e inizia un'odissea... Cosa ne pensate? Al massimo me la posso tenere così o rischia di peggiorare qualcosa?
  • andrea m
Re:Dubbio su luci plafoniera anteriore - Titanium 17/10/2011 16:21 #132751
Ma diciamo che a mio parere peggiorare non può, il discorso è che perchè ti devi tenere una cosa che non funziona se l'hai pagata? loro non penso ci mettano troppo se hanno lo schema vedono se dipende da sopra cambiano la scheda altrimenti aprono dietro il cassettino e vedono il resto, ma quando i led ti si spengono se accendi la luce funge?
  • MaxMostro
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Dubbio su luci plafoniera anteriore - Titanium
