ARGOMENTO: accendesigari
Re:accendesigari 11/12/2011 12:14 #144845
Azucar ha scritto:
(per tutti) il fusibile dell'accendino è dietro il cassetto porta oggetti ed è di colore giallo.
E ribadisco per l'ennesima volta...non è per tutti così.
Nella mia fiesta titanium il fusibile da sostituire per l'accendisigari è questo :
Non è un classico fusibile a lamelle diciamo.E' a forma di cubo ed è azzurro, da 20 ampere.
E nella scatolafusibili ABITACOLO della MIA macchina sta in questa posizione.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Ultima modifica: 11/12/2011 12:16 da FoxMar.
Re:accendesigari 11/12/2011 19:40 #144971
Perchè è un relè dotato di fusibile, in quanto il classico uso dell'accendisigari e quello di rendere incandescente una resistenza, per poter accendere una sigaretta, e quindi ha molto assorbimento, ecco perchè il fusibileè da 20A ed è sotto relè :) :) :)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Ultima modifica: 11/12/2011 19:45 da patraclo.
Re:accendesigari 11/12/2011 20:45 #144985
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 16/09/2012 23:29 da zannamax.
Re:accendesigari 12/12/2011 11:41 #145092
@zannamax adesso credo che stai esagerando
salve ragazzi è urgente ho comprato un accendesigari dal cinese uno con i brillandi adesso ce lo messo ma a pena che ce lo messo funzionava dopo non funzionava piu e nemmeno l'originale
Salve ragazzi è urgente ho comprato un'accendisigari dal cinese un modello con i brillanti (forse uno di quelli chicchettosi ma questo non fa differenza) appena l'ho messo (nella macchina è ovvio) funzionava adesso non più! Nemmeno quello originale (quindi ha anche provato con quello originale meglio di così)
Serviva il traduttore? Uno certo che deve spiegarsi bene ma almeno lo si chiede con gentilezza! ;)
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:accendesigari 13/12/2011 14:11 #145317
Nonostante le due pagine di abbondante OffTopic vorrei far tornare in rotta il discorso dell accendisigari...
:P
FryOne ha scritto:
Nel seguente thread:
www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...ml?limit=10&start=20
è spiegato nel dettaglio qual è il fusibile dell' accendisigari nella Plus e nella Titanium - è DIVERSO. E' spiegato anche dove si trovano e quanto costano... con tanto di foto illustrative.
Quando ho un po' di tempo metto tutto tra i problemi risolti, perché qui ripetiamo sempre le stesse cose. :(
Concordo con te «FryOne» dato che di modelli ce ne sono 2, forse è il caso di approfondire un attimo.
:laugh:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:accendesigari 13/12/2011 14:24 #145320
al termine di questa discussione: www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...ml?limit=10&start=20
si era giunti a questa conclusione:
Per il problema accendisigari il fusibile da sostiruire è:
Per la plus fusibile normale colore giallo da 20 ampere fila in alto Nr 6
Per la Titanium fusibile a cubo colore azzurro da 20 ampere fila in basso Nr 6
Se qualcuno riscontra delle altre varianti possiamo modificare il tutto.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re:accendesigari 13/12/2011 14:36 #145330
topic ripulito...speriamo non si ripetano più questi episodi
Re:accendesigari 23/09/2012 18:58 #201541
grazie foxmar sono diventato matto perchè anche a me era saltato il fusibile ma quello come da istruzioni non lo ho montato
era come nella tua la mia è una plus 2011
  • inciucios
  • Avatar di inciucios
Re:accendesigari 05/05/2014 19:19 #269662
Ciao ragazzi ho un problema simile cn il mio accendisigari. .in pratica nn riesco a caricare il mio Samsung s4 cn un caricabatterie a pipetta. ...ne ho già provati diversi ma nulla da fare. ..però se uso la pipetta accendisigari funziona e la scalda...possibile che sia un problema d compatibilità cn Samsung? Stessa cs però mi succede con la porta usb...legge chiavette ecc ma nn ricarica la batteria dell'iphone di mio figlio..a qualcuno capita la stessa cosa? Possibile che anche in questo caso sia un problema di fusibili? Ringrazio anticipatamente :) :)
  • robymenia
  • Avatar di robymenia
Re:accendesigari 05/05/2014 20:29 #269669
Che intendi per pipetta?
