ARGOMENTO: stabilizzatore di tensione
stabilizzatore di tensione 06/01/2012 18:05 #150951
salve, vorrei sapere se qualcuno di voi ha installato uno stabilizzatore di tensione nella macchina.
siccome ho molti led nella macchina, ogni tanto qualcuno si fulmina, ed invece di installare dei piccoli stabilizzatori vicino ad ogni led, vorrei metterlo direttamente nella batteria.
ho trovato conveniente questo
www.ebay.com/itm/320823554959?item=32082...em4ab292f38f&vxp=mtr
www.ebay.com/itm/330565110684?item=33056...em4cf7374b9c&vxp=mtr
si collega direttamente nella batteria?
grazie.
  • Diamagic
  • Avatar di Diamagic
Ultima modifica: 06/01/2012 18:14 da Diamagic.
Re:stabilizzatore di tensione 06/01/2012 18:14 #150953
grazie.
si, ma prendere dei led buoni no eh? :laugh: :laugh:
Re:stabilizzatore di tensione 07/01/2012 00:04 #150978
che si fulminano i led è cosa strana, e vuol dire solo che i led sono di scarsa qualità, anche perchè secondo me quelli funzionano solo a 12v mentre l'auto si sa ha anche picchi di 14v, quindi compra led di qualità come quelli che vende ledmania che sono da 12-14v regolati ^^
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:stabilizzatore di tensione 07/01/2012 11:27 #151007
mi si è fulminato il led della retrotelecamera con led incorporato dopo 2 giorni d'uso, per farvi capire un pò.
adesso che è tutto un blocco sigillato, devo comprare un altre telecamera, stavolta gli voglio mettere uno stabilizzatore di tensione a monte.
  • Diamagic
Re:stabilizzatore di tensione 07/01/2012 12:48 #151016
Il problema sono i led messi su quelle telecamere che fanno schifo...anche con uno stabilizzatore un led che normalmente dura 2 giorni non durerà tantissimo...ti conviene metterci una semplice resistenza e abbassare un po' il voltaggio se vuoi allungargli la vita
Re:stabilizzatore di tensione 07/01/2012 12:55 #151020
quanti ohm?
  • Diamagic
Re:stabilizzatore di tensione 07/01/2012 13:04 #151022
quanti ohm?
Dovresti calcolarlo ma senza sapere quanto assorbono i led è difficile fare una stima (almeno per me)
Re:stabilizzatore di tensione 07/01/2012 14:06 #151034
sono due led smd, mettiamo genericamente 1watt, volt x ampere = watt...
0,09 ampere
ohm = volt diviso ampere
1 volt diviso 0.09 = 11 ohm.
quindi tensione diventa
però la tensione è sempre varia da 12 a 14.
  • Diamagic
Re:stabilizzatore di tensione 07/01/2012 14:23 #151038
0,09 ampere
allora prova con una da 11 e vedi...poi aumenti o diminuisci se vedi che fa poca luce...la tensione è fissa dato che già regolata dal regolatore di tensione della macchina
Re:stabilizzatore di tensione 07/01/2012 14:25 #151040
allora per bruciarsi significa che non sono adatti per i 14volt?
misurando la tensione della macchina accesa mi misura 14.3volt.
  • Diamagic
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica stabilizzatore di tensione
