ARGOMENTO: Chiave: pila scarica sostituire
Re:Chiave: pila scarica sostituire 08/06/2012 19:11 #187573
Ripeto... Bisogna togliere il coperchietto (con i pulsanti, non tramite la fessura), e poi infilare un cacciavite a punta piatta dove si infila la punta della chiave fisica, ruotando lì il telecomando si apre.
Una batteria costa molto meno di 8 euro... comunque ti ripeto che io mi ricordo che sul mio manuale ho trovato le indicazioni...
Poi magari ricordo male.
Re:Chiave: pila scarica sostituire 09/06/2012 01:01 #187622
So che la batteria CR2032 costa sulle 2€,riguardo la chiave ma tu parli di quella come la mia key free che praticamente e' solo un telecomando con la chiave dentro? Sul manuale ci sono due tipi di chiavi,quella a scatto e quella classica,non viene indicata quella key free.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Chiave: pila scarica sostituire 09/06/2012 10:50 #187643
Si, parlo del sistema "KeyFree", quello che la chiave è solo un telecomando.
Infatti ho detto di aprire lo sportellino (con i pulsanti laterali), togliere la chiave, e infilare un cacciavite a punta piatta (non troppo grande) nello stesso posto in cui si infila la punta della chiave (quella che è dentro lo sportellino)...
Devi andare un po' più in fondo... una volta trovato il posto giusto, basta ruotare il cacciavite, e la metà inferiore del telecomando si stacca da quella superiore.
L'ho scritto anche qui:
www.fordfiestaitalia.com/forum/36-elettr...stituire.html#154570
E anche lì ho scritto di aver trovato le istruzioni sul manuale...
Ultima modifica: 09/06/2012 10:51 da lollapalooza.
Re:Chiave: pila scarica sostituire 09/06/2012 11:46 #187668
sul manuale è a pagina 35 e 36 !!
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Chiave: pila scarica sostituire 29/11/2012 09:55 #210146
ciao, mi spiegheresti come hai "aperto" la chiave?
dovrei sostituire la batteria ma guardando la chiave non ho trovato un'apertura....
grazie mille in anticipo dell'aiuto
  • drittz
  • Avatar di drittz
Re:Chiave: pila scarica sostituire 29/11/2012 10:22 #210148
E' scritto qualche messaggio sopra al tuo...
Re:Chiave: pila scarica sostituire 29/11/2012 10:29 #210151
ora li ho visti... ho provato ad infilare il cacciavite nella sede della punta della chiave... ma niente da fare... ci riproverò più tardi con calma...
grazie
  • drittz
  • Avatar di drittz
Re:Chiave: pila scarica sostituire 04/12/2012 12:18 #210923
salve a tutti ho appena sostituito la pila del telecomando e la chiave non funziona più e la scritta sul display continua ad apparire che cosa è successo??
  • pettuccio
  • Avatar di pettuccio
Re:Chiave: pila scarica sostituire 04/12/2012 12:22 #210924
O non hai messo bene la pila nuova, oppure (sempre la pila nuova) non funziona o è scarica.
Re:Chiave: pila scarica sostituire 04/12/2012 12:46 #210931
no la pila è carica perchè dove l'ho comprata prima di vendermela l'ha provata con il test, provo a vedere se è messa male ma non penso
  • pettuccio
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Chiave: pila scarica sostituire
