ARGOMENTO: Spia chiusura porte
Re:Spia chiusura porte 13/02/2012 00:09 #159856
Magarelli ha scritto:
quali airbag????? :blink: :blink: :blink:
io intendevo i pannelli degli sportelli :laugh: :laugh:
airbag laterale no? Sul pannello c'è l'airbag....
  • vriccio
  • Avatar di vriccio
  • Fiesta V - 1.4 16V Duratec
FIESTA V 1.4i 16V DURATEC
Re:Spia chiusura porte 13/02/2012 00:10 #159857
Veramente se devo essere sincero anche io sapevo come ha detto novantasei....però su macchine vecchie...su queste di ora non so bene come fuonzioni perchè ancora non mi interesso ma deve esserci sempre un pulsante normalmente chiuso per forza
funziona come ho spiegato :)
si lo so bene che sulle macchine vecchie c'era questo sistema, ma su macchine veramente vecchie però (tipo la mia ex 106 del 94) :laugh: :laugh: :laugh:
e cioè? come funziona?
ti faccio un esempio:
portiera lato guidatore.
il pulsante si trova nella parte in basso, avvitato alla carrozzeria.
quando la portiera è chiusa il pulsante rimaneva spinto dentro, e quindi teneva le luci spente.
aprendo lo sportello rilasciavi questo pulsante. rilasciandolo accendeva le luci interne ;)
cos'era un test??? :laugh: :laugh: :laugh:
Ahahahah Maga ma questo è il sistema che ho detto io....e questo lo sapevo. E' il sistema nuovo ( quello che dicevi tu prima ) che non ho tanto compreso XD
Re:Spia chiusura porte 13/02/2012 00:14 #159859
aaaaaaaaaaaaaaah ok ahahahahah :laugh: :laugh: :laugh:
ah nulla, il nuovo sistema è collegato alle serrature.
se è aperta la luce si accende
se è chiusa la luce si spegne
fai una prova: apri lo sportello, con un cacciavite fai scattare la serratura. vedrai che dopo un po anche a sportello aperto la luce si spegne ;)
Re:Spia chiusura porte 13/02/2012 00:17 #159860
no vriccio, non ci capiamo.
questo pannello:
all'altezza della freccia verde c'è il blocchetto della serratura interna
Ultima modifica: 13/02/2012 00:17 da Magarelli.
Re:Spia chiusura porte 13/02/2012 00:19 #159862
E proprio sotto la freccia verde c'è l'airbag....cmq come si smonta il pannello?
  • vriccio
  • Avatar di vriccio
Re:Spia chiusura porte 13/02/2012 00:21 #159864
Ci devo provare allora...perchè non ci credo tanto :laugh: :laugh: cioè è strana come cosa...perchè questo sistema?era quasi meglio quello con l'interruttore normalmente chiuso, almeno se si rompeva si sostituiva facile e pure senza pezzi di ricambio originali....
Re:Spia chiusura porte 13/02/2012 00:23 #159865
provaci, poi dimmi :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
vriccio nei panneli portiera non ci sono airbag!
se ci sono ci sono solo al volante, lato passeggero, laterali (quelli all'interno dei sedili) e a tendina (quelli posti in alto)
Re:Spia chiusura porte 13/02/2012 00:26 #159868
Non mi risulta sia nel sedile, cmq controllerò domani.
  • vriccio
  • Avatar di vriccio
Re:Spia chiusura porte 13/02/2012 00:30 #159869
Vriccio quoto Magarelli....neanche BMW e le marche piu blasonate hanno airbag negli sportelli, anche perchè ti spezzerebbero il braccio....Gli airbag come gia detto si possono trovare all'altezza delle ginocchia, nel volante, nella parte laterale esterna dei sedili e poi quelli a tendina nella parte superiore dei montanti laterali interni.
Spia chiusura porte 18/08/2014 20:23 #278946
ciao a tutti, sono nuovo del forum ho lo stesso identico problema della spia porte sulla mia fiesta 1.4 tdci del 2005,per risolvere questo problema cosa si fa? Potrebbe essere la centralina che rileva le porte aperte?Ho provato a spruzzare in tutte le serrature un detergente per apparecchiature elettriche ma non ho risolto il problema la spia va e viene,cmq ho notato che questo problema si presenta molto di più quando la macchina rimane al sole grazie.
  • dande87
  • Avatar di dande87
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Spia chiusura porte
