ARGOMENTO: Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla?
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 07/03/2012 21:31 #166509
Magarelli ha scritto:
MCP ha scritto:
Ok,
oggi ho chiesto consulenza ad un tecnico di impianti rack e simili,
gli ho fatto vedere la sede del connettore,
e mi ha detto che è si un connettore 3pin,
però proprietario,cioè personalizzato dal produttore,
in questo caso BMW,potrei cercare dei connettori 3pin e vedere di adattarli,
oppure posso andare in BMW a chiedere se li vendono,
mi crea dubbi la polarità,essendo che il connettore ha una forma ad "L",
l'originale entrerebbe in un solo verso,
uno classico rettangolare entrerebbe in tutte e due i sensi.
Ho controllato anche le lampade,
sono delle tutto vetro T10,
ma sulla plafoniera nel retro è segnato W6W!
che sia W6W non ti devi preoccupare, anche le lampadine della plafoniera (a parte quelle di lettura) sono W6W, cioè vanno a 1 Watt in più ;)
puoi provare a vedere in demolizione...esattamente su dei 318, 325 o 330 (vado a memoria di quelli che ho) che loro montano quel tipo di plafoniere sui montanti posteriori.
anzi se aspetti domani ci guardo io ;)
Se riesci a dare un'occhiata te ne sono grato,
anche perchè con l'esperienza che avevo avuto con lo sfascio,
se gli chiedo 4/6 connettori con filo ci rimangono male...
cose troppo piccole per farli lavorare!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 07/03/2012 21:32 #166510
Ah....tra l'altro oggi ho chiamato un'autoricambi BMW,
volevo sapere se per caso cerano anche delle cornicette....
invece mi ha detto che si attaccando direttamente al montante!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 07/03/2012 21:41 #166513
si perchè hanno già i montanti predisposti.
comunque domani do un occhiata e vedo se sono uguali a quelli che cerchi ;)
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 07/03/2012 21:49 #166517
Qui si vede di preciso comè la forma,
una specie di "L"...
tecnicamente ne devo reperire 4/6....
4 da usare e 2 di scorta che non si sa mai!!
Grazie Maga!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 08/03/2012 20:06 #166799
allora Ivo ho dato un occhiata a quello che ho.
le plafoniere sui montanti hanno una sola lampadina, quindi hanno solo 2 pin giustamente, però ho notato che le femmine hanno il buco tondo.
quindi dovresti trovare spinette simili a questa, però con 3 femmine:
www.acmeitalia.org/tecnica/sistemi_lanci.../800molex_conn_2.JPG
Ultima modifica: 08/03/2012 20:07 da Magarelli.
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 09/03/2012 00:14 #166848
Grazie Maga...
mi sa che provo a fare un salto in BMW a chiedergli se li vendono...
spero che non mi sparano cifre assurde....
magari non me li vendono nemmeno!!!!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 09/03/2012 01:32 #166859
Grazie Maga...
BMW non è ford! B) B)
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 09/03/2012 11:15 #166894
Grazie Maga...
In teoria dovrrebbero gestire tutto meglio!
In che senso intendi tu?
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 09/03/2012 13:46 #166933
Grazie Maga...
intendo che una marca nota come BMW possa vendere persino queste cazzatine tranquillamente :)
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 09/03/2012 13:51 #166936
Si.posso capire che per loro saranno minchiatine,
ma se fossi un meccanico e un mio cliente gli si brasa il connettorino che faccio?
gli dico che non posso cambiarglielo perchè è un connettorino originale bmw e non lo vendono?
loro hanno deciso di fare le cose "particolari"...se avessero usato connettori standard il problema non sussisteva!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla?
