ARGOMENTO: Gioco leva freno a mano
Gioco leva freno a mano 18/03/2012 10:20 #169210
Ho riscontrato in questi giorni un notevole gioco di circa 3-4cm della leva del freno a mano(a motore acceso c'è una leggera diminuzione).La tenuta del freno a mano è più che buona nonostante la corsa della leva sia lunga.Sicuramente la porterò in assistenza,però non mancando molto alla scadenza del primo tagliando voglio aspettare.
A qualcono è succesa la stessa cosa?Vorrei sapere se alla lunga il problema può aggravarsi.
  • mandrydj
  • Avatar di mandrydj
Re:Gioco leva freno a mano 18/03/2012 11:11 #169215
Io andrei a farla vedere prima possibile!!!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Gioco leva freno a mano 18/03/2012 13:12 #169232
O si è allentata la cordina, o si stanno consumando le ganasce
Re:Gioco leva freno a mano 18/03/2012 19:11 #169265
non per mettere terrore a qualcuno, ma ad un mio amico con la fiesta 1.6 tdci si è rotta una delle 2 corde del freno a mano facendo finire la macchina contro il portone di un garage!!
aveva i tuoi stessi sintomi :S
fatti controllare la macchina il prima possibile!
Re:Gioco leva freno a mano 18/03/2012 19:14 #169266
Allora per sicurezza quando la parcheggi lasciala anche in prima o in retromarcia, così stai sicuro che non si muove ;) In caso falla controllare...
P.s. Quanti km hai? Il sintomo si è presentato gradualmente o tutto insieme?
Re:Gioco leva freno a mano 18/03/2012 22:46 #169318
probabilmente le ganasce da far revisionare ed eventualmente sostituire....fallo controllare rapidamente prima di rovinare le corde che certamente sono più impegnative in termini anche di €€€ :)
  • saint7
  • Avatar di saint7
  • Moderatore
-MY CAR-
Re:Gioco leva freno a mano 19/03/2012 09:46 #169391
Le ganasce consumate credo sia difficile l'auto ha meno di 11000km e 10 mesi.Volvo dire che me ne sono accorto una decina di giorni fa,ma non so dirvi se è stato improvviso o graduale.
  • mandrydj
Re:Gioco leva freno a mano 19/03/2012 10:16 #169398
99% non sono le ganasce consumate...in 11.000km è praticamente impossibile tranne se non si va con il freno a mano tirato! :P
I casi possono essere 2 o si è allentato e in 5 minuti si regola la cordina o cè un gancio o una molla rotta...vai appena possibile in officina comunque per non peggiorare la situazione! :)
Re:Gioco leva freno a mano 27/04/2012 00:49 #178703
Sono andato in assistenza e me lo hanno registrato in 5 minuti,ma ho fatto presente che a motore acceso il gioco diminuisce,mi hanno risposto che non era possibile perchè il freno a mano è a corda e non funziona con la pressione del circuito dei freni(in effetti per le mie piccole conoscenze di meccanica ho sempre saputo così).Ora però la corsa del freno a mano è diminuita però quando lo mollo rimane un bel gioco che poi sparisce dopo qualche secondo in marcia.Come è possibile?
  • mandrydj
Re:Gioco leva freno a mano 27/04/2012 13:36 #178765
ma il gioco c'è a freno a mano tirato o giù del tutto??
  • melo92
  • Avatar di melo92
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Gioco leva freno a mano
