ARGOMENTO: PARABREZZA TERMICO
Re:PARABREZZA TERMICO 21/12/2010 21:51 #92322
ulderigo79 ha scritto:
JonnyFiesta ha scritto:
Io niente di ciò! Lo inserisco e niente vibrazioni o motore che oscilla al minimo :huh: portala a farla vedere!
sicuramente, visto che queste vibrazioni non le voglio assolutamente (è una sensazipone come se la macchina tende per una frazione di secondo a spegnersi,...il minimo scende un poco e poi risale...a livello di giro è pochissimo pero l'abitacolo vibra)....non so se è un problema di batteria o qualche altre diavoleria elettrica.....mi faro sentire ;)
Non so perchè altri dicano che il motore al minimo non oscilla.
All'accensione dello sbrinatore (così come all'accensione del climatizzatore) il minimo scende per un secondo per poi risalire. E' una cosa normalissima non vedo dove sia il problema per portarla a far vedere. Capita perchè vi è un maggior consumo che la centralina compensa riportando il minimo al valore impostato.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:PARABREZZA TERMICO 21/12/2010 23:03 #92332
mhmm.....il problema è che fermo al semaforo o nel traffico, si avvertono delle vibrazioni fastidiose e sensibilmente avvertibili. Questo non so se è normale
Re:PARABREZZA TERMICO 22/12/2010 20:47 #92470
Questo non è normale. Avevo capito che avevi l'oscillamento all'accensione e non che questo continuasse dopo che lo avevi acceso.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Ultima modifica: 22/12/2010 20:48 da morelli.
Re:PARABREZZA TERMICO 14/11/2011 20:15 #138942
Riguardo allo sbrinatore rapido ho una domandina:
La mattina adesso ( a distanza di mesi e mesi) facendo un pò freddo e umido mi ritrovo con un pò di condensa all'interno.
Mi pare che l'inverno scorso riuscissi a farla andare via anche senza dover accnedere il condizionatore (cioè solo con lo sbrinatore), adesso non più, devo accendere anche l'aria.
Il dubbio è: si è rotto oppure io ricordo male e funziona solo con brina etc esterna?
In caso fosse rotto cosa dovrei far smontare mezza auto? che cosa dovranno fare per sistemarlo?
  • Akinom
  • Avatar di Akinom
Re:PARABREZZA TERMICO 14/11/2011 21:07 #138950
Per vedere se funziona quando lo accendi lascia una riga al centro appannata (le resistenze non ci sono li). Comunque a me lo spanna...fai la prova
Re:PARABREZZA TERMICO 21/11/2011 22:51 #140787
hola ragazzi, avrei una domanda...
ora non saprei se fa parte del funzionamento o è un problema, a me quando inserisco il parabrezza termico, dopo 5 minuti me lo ritrovo spento, da solo...è una cosa normale?
scusate la domanda scema ma è un mio pallino ^^
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:PARABREZZA TERMICO 21/11/2011 23:06 #140801
certo!
lo fa anche il lunotto termico.
hanno un temporizzatore, si presume che dopo 5 minuti i vetri siano spannati, quindi stacca da solo :)
Re:PARABREZZA TERMICO 21/11/2011 23:08 #140803
bè veramente li attacco insieme e quello anteriore quando si stacca, quello dietro funziona ancora...quindi è normale si staccano da soli? bè pallino risolto ^_^
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:PARABREZZA TERMICO 21/11/2011 23:11 #140806
quello anteriore si stacca prima del posteriore ;)
comunque si è normale tranquillo raffo :)
Re:PARABREZZA TERMICO 21/11/2011 23:20 #140811
grazie maga, MAGA for vice-president ^^
ricordiamo senza offesa il nostro president fabietto^^
  • raffo
  • Avatar di raffo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica PARABREZZA TERMICO
