ARGOMENTO: Guasto centralina motore
Re: Guasto centralina motore 29/06/2012 18:42 #189932
No, l'auto non parte neanche a spinta :-( !! l'unico segnale di vita che da è l'accensione del quadro..Per il resto se tento ad accenderla il motorino non gira..Altro accorgimento è che mi rimane accesa la spia rossa nel quadro che non so che funzione abbia
  • Jollyno90
  • Avatar di Jollyno90
Re: Guasto centralina motore 29/06/2012 18:47 #189933
Jollyno90 ha scritto:
dunque sul libretto c'è scritto CC 1560 immatricolata il 06/2006 :-)
quindi ha un 1.6 tdci 90Cv
Re: Guasto centralina motore 29/06/2012 18:56 #189934
Be gia quella spia qualche indicazione la potrebbe dare, comunque controlla la batteria e a limite si fa una diagnosi elettronica.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re: Guasto centralina motore 29/06/2012 20:30 #189939
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 24/09/2012 22:01 da zannamax.
Re: Guasto centralina motore 30/06/2012 11:00 #189969
La spia rossa è l'immobilizer, se la centralina non riconosce la chiave (pallino rosso acceso fisso, mentre a quadro spento fa un lampeggio ogni 1-2 secondi) non da il comando al motorino di avviamento né permette l'avviamento a spinta.
Prova, se ce l'hai, a farla partire con la seconda chiave, se parte allora la chiave n°1 è danneggiata, se non parte allora bisogna indagare più in profondità controllando i cablaggi del blocchetto di accensione ed eventualmente riprogrammare le chiavi in centralina.
Re: Guasto centralina motore 30/06/2012 11:19 #189980
Se la spia che rimane accesa è un pallino rosso senza nessun sinbolo ha ragione Gigific, segui il consiglio che ti ha dato lui se non dovesse funzionare ti consiglio di far prima controllare la batteria e poi si prosegue con le indagini.
  • ale112002
Re: Guasto centralina motore 03/07/2012 11:06 #190282
Salve, mi rivolgo nuovamente a Voi esperti!! In questi giorni, con un paio di meccanici fidati ho assodato che il problema della mia autovettura è proprio la centralina che deve essere sostituita. Mi sono subito messo alla ricerca in varie autodemolizioni per trovare una centralina usata, ma nonostante abbia trovato auto della stessa cilindrata e dello stesso anno della mia i codici delle centraline sono differenti dalla mia. Anche navigando su internet mi sono reso conto che il codice della mia centralina è più o meno unico. Vorrei dunque chiedere a Voi esperti del settore se è possibile "adattare" centraline con un codice differente. Grazie a tutti per l'attenzione
  • Jollyno90
Re: Guasto centralina motore 03/07/2012 11:55 #190292
in teoria no, devono avere lo stesso seriale
potresti fare una foto al codice della tua centralina e a quella che hai trovato allo sfascio??
Guasto centralina motore 26/01/2016 18:53 #315740
Ragazzi stessa cosa solo che mi da mille errori dice avaria motore temperatura alta, immobilizer attivo. Ho fatto cambio batteria, meccanico mi dice che centralina è bruciata ma io non voglio credergli ieri collegando il negativo per fare massa è ripartita senza errori.
Ora dice che non riparte proprio più morta defunta. Diagnosi dice errore funzionamento eeprom, ma io ora gli chiedo proprio il codice errore.
Chi può leggermi ditemi se magari si è solo sprogrammata, anche se collegando il negativo ieri è partita. Si sta per bruciare del tutto?
Inutile dire che il motore è un gioiello.
cazzo non trovo più l'obdb porca di quella troia
Guasto centralina motore 30/01/2022 19:52 #360564
ragazzi ho lo stesso problema che aveva jollyno 90
  • guastatan
  • Avatar di guastatan
Ultima modifica: 30/01/2022 21:46 da guastatan.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Guasto centralina motore
