ARGOMENTO: Bloccare porta senza chiave
Bloccare porta senza chiave 10/11/2009 11:58 #19514
Se avete notato (io ho il 5 porte non so per il 3)se aprite le porte vicino alla serratura
c'è una vite nera (su tutte le porte ...non quella bianca post sicurezza bambini)che se
fatta ruotare di poco e si chiude la porta...si blocca...per poi riaprirsi (la porta)con la normale
chiave o con il telecomando
non capisco il senso di ciò........
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:Bloccare porta senza chiave 10/11/2009 12:22 #19522
Qualcosa ho visto sul Manuale in Eng, anche io ero incuriosito da ciò e avevo fatto delle prove.
Il concetto credo che sia, se per caso, metti qualcosa sul sedile, un bambino, una scatola, s rompe la serratura etc, con quello puoi far in modo che la porta dall'esterno non si possa aprire, il contrario in somma di quelle dietro per la sicurezza dei bambini.
Mi sembra strano però che con il telecomando si riapra! altrimenti non serve a nullal!, però non ricordo!
  • Elios
  • Avatar di Elios
My new Ford:
Re:Bloccare porta senza chiave 10/11/2009 13:12 #19537
scusa.. è logico che in qualche modo si debba ri aprire, se no se x sbaglio una persona inserisce la sicura per i bambini, e questa sicura per l'esterno, (che ancora non conosco dal momento che l'auto deve ancora arrivare), sarebbe impossibile ri aprire la portiera... xke nonostante la sicura ordinaria sia su, nn si potrebbe piu ri aprire ne dall'interno ne dall'esterno, mentre in questo modo, si ha la certezza di nn fare diventare una 5 porte, una tre porte
  • tidus9188
  • Avatar di tidus9188
Re:Bloccare porta senza chiave 10/11/2009 13:37 #19540
tidus9188 ha scritto:
scusa.. è logico ...
Dipende, io dico di NO, perchè la funzione è nelle portiere davanti che NON hanno la sicura per i bambini, quindi il problema di non riuscire più ad aprirle non si può presentare.
Ma a cosa serve quindi? Bisogna appurare (non ricordo) se si riaprono con il telecomando altrimenti BHO!
  • Elios
  • Avatar di Elios
My new Ford:
Re:Bloccare porta senza chiave 10/11/2009 13:55 #19543
no, le viti nere sono su tutte le porte e in più le porte dietro hanno anche le viti
bianche (sicurezza bimbi) sinceramente non ho provato (dietro) ad inserirle
tutte e due,penso che inserendole non si possa aprire più sia dall'interno che
dall'esterno
Per sbloccarle ,ho provato, basta che schiacci il lucchetto sul telecomando e si
riaprono
adesso che ci rifletto,mettiamo che dietro hai qualcosa di valore (bimbi compresi)
blocchi la portiera da fuori non si apre,voi direte:puoi bloccarla tu dal tasto quando entri in auto....
si però se io non blocco con il tasto posso entrare e uscire (anteriormente) lasciando sempre(non sempre
ma fino a che non riapro l'auto con il tasto) dietro le porte bloccate
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:Bloccare porta senza chiave 11/11/2009 10:09 #19713
Visto che hanno risparmiato persino sulle viti, ci deve essere un motivo valido per una cosa del genere, altrimenti mettere un dispositivo su tutte le portiere sono solo costi, non hanno neanche finito la moquette dalla pedaliera figuriamoci.....
  • Elios
  • Avatar di Elios
My new Ford:
Re:Bloccare porta senza chiave 11/11/2009 14:30 #19761
ma per chiudere la sicura dall'interno vi è il tasto al centro della consolle no?
  • gigi83
  • Avatar di gigi83
Re:Bloccare porta senza chiave 11/11/2009 19:47 #19820
si,ma sei vuoi bloccare solo le porte dietro?
se non ricordo male sul libretto istruzioni non cè scritto che volendo
sblocchi solo la porta guida oppure tutte?
Devo fare delle prove.............
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 11/11/2009 20:02 da Gillo.
Re:Bloccare porta senza chiave 21/11/2009 01:25 #21836
Niente di tutto quello che abbiamo detto...
serve nel caso, di guasto della chiusura elettrica di una delle porte....che altrimenti rimarrebbe aperta
quindi si gira la vite nera e si chiude la porta
visto che non abbiamo il classico bloccaporte da tirare" su e giu con le dita"
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 21/11/2009 07:41 da Gillo.
Re:Bloccare porta senza chiave 31/12/2009 20:57 #28838
ma funziona su ogni singola porta????perchè io ho l'antifurto GT e se chiudo la macchina mi inserisce l'antifurto e mi chiude i vetri....quindi un fatto del genere potrebbe servire...solo che mica mi posso mettere a chiudere ogni singola porta???
  • Raflello
  • Avatar di Raflello
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Bloccare porta senza chiave
