ARGOMENTO: finestrino pazzo
Re:finestrino pazzo 06/07/2010 16:05 #71325
sasa1977 ha scritto:
Non ho deflettori e venrdì faro' il primo tagliando e ovviamente glielo faro' presente.
Eh si, fallo presente e poi informaci su quello che dicono.
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:finestrino pazzo 13/07/2010 00:50 #72344
nessuna novità? Anche a me si è presentato questo problema!!! Arriva in cima e poi torna giù quasi del tutto!!!! E certe volte quando va giù il "one touch" non va più!! Delle vere e proprie battaglie x chiudere il finestrino!!!! Domani vado in ford e vediamo che dicono!!!
  • Deba86
  • Avatar di Deba86
Re:finestrino pazzo 18/07/2010 00:36 #73117
ciao! a me è capitato non poche volte prova a riprogrammare il finestrino.....alza tutto il finestrino e tieni il pulsante alzato per circa 10 secondi dovrebbe sistemarsi!!!
Il problema del finestrino pazzo potrebbe essere dovuto all'allarme da quello che penso ma non ne sono sicuro.....prova col riprogrammare il finestrino e mi fai sapere come va ciaooo B)
  • gas_1988
  • Avatar di gas_1988
Re:finestrino pazzo 19/07/2010 18:00 #73280
Domani ho l'appuntamento alla ford! Vediamo che mi dicono!! Dopo proverò il tuo consiglio!! Comunque non ho l'allarme!!! ho solo la chiusura centralizzata!
  • Deba86
  • Avatar di Deba86
Re:finestrino pazzo 20/07/2010 12:41 #73384
Ah! mi ero dimenticato....a me è successo pure che i finestrini si alzassero da soli!!!!.....Mi spiego meglio finestrini completamente abbassati, stereo a volume un po sostenuto......vado per uscire il braccio dal finestrino e come per incanto il mio braccio viene bloccato da qualcosa.... :blink: nn posso mica andare a pensare che i finestrini si azionino quando gli dice la testa alla macchina....MAH! la fiesta è una bellissima macchina ma ormai con tutta l'elettronica che mettono ci sono sempre problemi :silly:
  • gas_1988
Re:finestrino pazzo 20/07/2010 19:25 #73442
allora....nel mio caso si tratta di una stupidata!!!! col caldo le guarnizioni che stanno attorno al finestrino si dilatano....provocando maggior attrito! Così facendo interviene il blocco di sicurezza che fa tornare indietro il finestrino!!! provate a mettere la mano mentre si chiude il finestrino...farà una piccola resistenza e poi torna indietro!!! Come soluzione il meccanico ha spruzzato un liquido lubrificante sulle guarnizioni!! Staremo a vedere se basterà!! nel caso non funzionasse mi ha detto di ripassare che provano a cambiare qualcosa (ma non mi ha detto cosa!!)! :)
  • Deba86
  • Avatar di Deba86
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica finestrino pazzo
