ARGOMENTO: giro chiave display non si accende aiuto.....
giro chiave display non si accende aiuto..... 29/12/2013 13:56 #256988
cose strane sulla mia ford tdci giro la chiave nessun sintomo la macchina non parte noto l'orario sul display della radio non esce orario solo trattini il quadro è completamento spento cosa posso fare grazie aiutatemi il telecomando apre e chiude gli sportelli
  • quinto62
  • Avatar di quinto62
giro chiave display non si accende aiuto..... 29/12/2013 14:03 #256992
Sicuramente avrai la batteria scarica
giro chiave display non si accende aiuto..... 29/12/2013 14:22 #256998
le luci accendono funziona tutto non si illumina il display del quadro giro la chiave nessun sintomo non potrebbe essere qualche problema con la centralina ..mi auguro di no...
  • quinto62
giro chiave display non si accende aiuto..... 29/12/2013 14:45 #257004
Falla vedere da un meccanico allora
giro chiave display non si accende aiuto..... 29/12/2013 15:25 #257009
che tenerezza ovvio ma oggi è domenica ....dopo pensavo fosse un fusibile .
  • quinto62
giro chiave display non si accende aiuto..... 29/12/2013 15:29 #257010
Che tenerezza, hai bisogno della mia benedizione per aprire la scatola dei fusibili?!
giro chiave display non si accende aiuto..... 29/12/2013 16:47 #257017
purtroppo la tua benedizione non è servita i fusibili sono ok ho controllato se arriva la tensione sia al fusibile che al blocco del volante . una curiosità ma se il ricevitore non riceve la codifica della chiave non vorrei che la centralina non mandi più il consenso per la tensione al quadro un antifurto insomma...
  • quinto62
giro chiave display non si accende aiuto..... 29/12/2013 17:23 #257020
Immagino tu abbia l'avviamento a pulsante.
Se tieni la chiave lontano dall'auto dovrebbe esserti impossibile aprire la porta (se prima la macchina era chiusa), quindi se riesci a entrare in auto teoricamente la chiave viene riconosciuta.
Allo stesso modo, se vuoi accendere l'auto e la chiave non è presente, o non funziona, ti compare un messaggio sul display della radio dicendo che la chiave non è presente.
Al limite prova con la seconda chiave, per sicurezza, ma non credo che sia lì il problema.
Puoi anche provare a staccare la batteria per un quarto d'ora, nel caso ci fosse un blocco in qualche centralina togliendo corrente dovrebbe risolversi.
Ultima modifica: 29/12/2013 17:25 da Gigific.
I seguenti utenti ringraziano:: quinto62
giro chiave display non si accende aiuto..... 05/01/2014 14:30 #257397
ancora il problema sussiste quadro spento ho sostituito anche la batteria 0ggi è venuto un meccanico con il computer per vedere il guasto diagnosi sul computer ( mancato collegamento con modulo immobilizier ) non ha capito il guasto
  • quinto62
giro chiave display non si accende aiuto..... 12/01/2019 15:35 #350853
Sono consapevole che sono passati più di 5 anni e sto riesumando un vecchio topic, ma questo problema mi si è presentato stamattina e non trovo soluzioni..voi come avete risolto? dove stava il problema? Grazie
  • magopyro
  • Avatar di magopyro
Fiesta 1.6 TDCI 95cv Titanium
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica giro chiave display non si accende aiuto.....
