ARGOMENTO: Consiglio cambio batteria
Consiglio cambio batteria 11/10/2015 12:46 #309575
grazie mille a tutti!
batteria sostituita e va tutto ok!
l'unica cosa che è più alta dell'altra e la parte metallica sopra la batteria non posso più montarla... mi farò fare una lamiera da poter contrastare e tenere ferma la batteria che in realtà una volta collegata sembra già molto stabile
  • sal12
  • Avatar di sal12
Re:Consiglio cambio batteria 11/10/2015 15:37 #309580
Io ce l'ho da 74AH,di al tizio che vende di fare un corso d'aggiornamento.... È vero se da 60 passo a 120 ma da 60 a 70 c'è pochissima differenza. Nella Fiesta va la batteria da 17cm,quelle standard da 19cm poi non si può mettere il fermo superiore. Tocca farne uno adattato
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Life begins at 500 knots!
Re:Consiglio cambio batteria 11/10/2015 18:11 #309592
Basta comprare una prolunga con il maschio filettato da una parte e la femmina dall'altra e poi rimettere le viti
Re:Consiglio cambio batteria 11/10/2015 20:58 #309604
sal12 ha scritto:
Da 70ah ha 640A che dovrebbe essere lo spunto... Va bene?
Il dipendente mi dice che così grossa rischia che l'alternatore non carica bene
esatto..
da 70ah hannp spunto oltre il 600 di solito.
cmq non gli fa niente...
Re:Consiglio cambio batteria 13/10/2015 17:39 #309671
Qualcuno sa dirmi se le Bosch hanno le stesse dimensioni di quelle originali fiesta?,
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:Consiglio cambio batteria 13/10/2015 18:23 #309676
Misura la tua, vai sul sito bosch e scarica i datasheet dove puoi vedere le misure. Sicuramente ci sono i modelli con stesse dimensioni...bisogna solo cercarli
Re:Consiglio cambio batteria 13/10/2015 20:59 #309692
Hanno misure standard, quella che va nella Fiesta è la 27.8x17.5x17.5 se prendi quella alta 19 poi non ti si chiude il lamierino e devi modificarlo.
  • sparviero76
Re:Re:Consiglio cambio batteria 13/10/2015 21:03 #309693
sulla mk6 ne avevo messa una da 74ah che era un pò più alta.
con un pò di dimestichezza fai una modifica e la fissi senza problemi
Re:Consiglio cambio batteria 13/10/2015 21:07 #309695
È quello che dicevo sopra. Quella da 19 ci va ma è da modificare il fermo superiore.
Se no vuol modificare nulla deve prenderne una alta 17.5, nella fattispecie la misura standard "L3 bassa"
  • sparviero76
Consiglio cambio batteria 13/10/2015 22:36 #309700
ma tanto ragazzi anche senza la lamierino tiene lo stesso...
domani per sicurezza cerco cmq di fissarla meglio con il filetto acquistato... magari posto poi qualche foto
  • sal12
  • Avatar di sal12
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Consiglio cambio batteria
