ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Attivazioni possibili aftermarket 04/02/2020 18:57 #356407
Penso che comunque non sia normale che una volta attivano non si riesca più a disattivare, volevo capire se era un bug della centralina o qualche altra cosa.
Poi se l'ho attivato è perchè vorrei trovare una soluzione e tenermelo :D
  • lucky2888
  • Avatar di lucky2888
Attivazioni possibili aftermarket 04/02/2020 19:44 #356409
La soluzione e che tu collega i led all interrutore luci così quando accendi i fari si accende se no no. La centralina puoi lasciarla anche così tanto se non hai l hardware amen rimane impostato ma non e una cosa grave. Il fatto che non ritorna come prima potrebbe essere che il bug derivi dal fatto che essendo stata fatta la rimappa ma senza la componente hardware si sia impallato
  • loiodice
  • Avatar di loiodice
Ultima modifica: 04/02/2020 20:19 da loiodice.
Attivazioni possibili aftermarket 05/02/2020 13:15 #356413
che palle non aver fatto il backup prima, a saperlo.
Nessuna soluzione per recuperarlo a quanto ho capito, giusto?
  • lucky2888
Attivazioni possibili aftermarket 05/02/2020 13:23 #356415
Che io sappia no, forscan alla prima connessione ti domanda se vuoi fare un backup della centralina ma se hai cliccato no non ce modo di reimpostarla, e comunque e possibile che anche se reimposti il backup ti faccia lo stesso problema, sono i misteri dell'elettronica, secondo me puoi portare il collegamento alle alla rotella luci e sei apposto, oppure se hai la plafoniera con le luci ambient la puoi collegare li.
  • loiodice
Attivazioni possibili aftermarket 05/02/2020 14:23 #356417
Scaricati il file asbuilt dai server della Ford...
Attivazioni possibili aftermarket 05/02/2020 14:41 #356418
ho cercao sui server ma non e presente la zona europea come continente
  • loiodice
Attivazioni possibili aftermarket 05/02/2020 14:48 #356419
L'asbuilt che scarichi e' esattamente quello del tuo numero di telaio.
E' la configurazione di fabbrica della macchina.
Non esiste un'altra macchina con il tuo stesso numero di telaio.
Attivazioni possibili aftermarket 05/02/2020 15:46 #356420
il problema è che ricordo di aver cliccato su si, ma nel momento in cui ho cercato il file da caricare nuovamente non l'ho trovato. Boh la cartella era vuota
  • lucky2888
Attivazioni possibili aftermarket 05/02/2020 15:50 #356421
Strano... Comunque ho guardato nel sito e non lo trovo quella sezione , ne ho trovata una per i vari mercati mondiali ma nella sezione cauntry e priva della zona europea.
  • loiodice
Attivazioni possibili aftermarket 05/02/2020 15:58 #356422
ho visto le impostazioni nell'asbuilt e ad occhio mi sembrano le impostazioni che c'erano all'inizio, perchè alla fine 3 modifiche ho fatto e le ricordo, la mia paura è che sia un qualche altro errore elettronico diverso dalle impostazioni dell'asbuilt.
Poveri noi e l'elettronica
  • lucky2888
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
