ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 13:59 #311840
è la stessa cosa che mi sono chiesto io... i trasmettitori inviano a 433mhz e la ricevente?? allora sono andato dal ricambista e ho fatto:"ciao mi servirebbe ricevente e sensori pneumatici per una fiesta 2014?" lui per i sensori nessun problema la ricvente non lho mai sentita... alchè gli ho chiesto gentilmente di cercarla come ricambio ma ha dtt che non riesce a trovarla senza telaio da qui la mia richiesta sul 3d for ecat senza però risposta purtroppo.... inoltre non riesco in alcun modo a scaricare ecat quindi per il momento sono punto e a capo
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 14:04 #311842
p.porcelli1 ha scritto:
-chiusure automatiche con velocità (raggiunti i 25kmh si chiudono le sicure automaticamente una comodità assoluta)
Hai MK7 o MK7B?
Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 14:07 #311844
utente vinx901:
Ciao ragazzi, io avevo provato ad attivare la riga 218 HillLaunch Assist (per la partenza assistita in salita) xke all'autoricambi avevo visto che il codice della pompa freno è uguale da mk7 a mk7b, però non va resta la spia accesa abs ed esp probabilmente cambia qualcosa sulla centralina freno/abs - e ksi ho ricaricato il vecchio file è tornato tutto ok - mentre vi confermo che modificando la riga 85 Rear view mirrors si attivano gli specchietti richiudibili e mel menù della macchina compare anche la voce specchietti elettrici - appena riesco vi posto tutto quanto ;)
che è la stessa cosa successa a me attivando tpms... quindi è definitivo modifiche hai sistemi che interessano moduli abs esp non sono fattibili.. copio nel 3d dedicato il msg
  • p.porcelli1
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 14:17 #311845
Adesso vi do anche un'altra dritta. Cercando etis (non mi chiedete dove nemmeno in privato perché per ovvi motivi non posso dirlo) fino al 2008, ha inclusi anche gli schemi elettrici, quindi quelli della mk7. Una volta che sappiamo come attivare e come collegare i vari moduli aggiuntivi praticamente possiamo fare tutto quello che vogliamo
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 16:50 #311858
Fabietto allora potresti controllare la ricevente dei tpms?? Dove ai trova e dove e collegata?
  • p.porcelli1
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 18:15 #311865
se può essere utile a qualcuno (andando un po' ot) ho inserito il mio vin nel sito russo. risultano attivati sensori luci, pioggia, parabrezza termico e specchi richiudibili. il sito riconosce quindi tali optional e in questo modo si possono attivare tali funzioni modificando il file asbuilt e attivarli poi nell'altro menu. ecco la configurazione della mia macchina (che era praticamente una full optional nel 2009...le mancavano solo gli airbag a tendina tra gli optional)
Ciao, la mia è giusto una curiosità ma a te inserendo il VIN tali voci risultavano già attive?
Io ho inserito il mio e in corrispondenza degli optional che hai detto tu mi compare la voce Without (senza) che è corretto visto che non ho tali optional.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Ultima modifica: 25/11/2015 18:42 da ale112002.
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 18:20 #311866
Certo che risultavano attive, visto che lui quegli accessori li ha.
Quel file viene scaricato dai server Ford.
P.S. Sistema il quote.
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 18:43 #311867
Ora ho capito grazie per il chiarimento.
  • ale112002
Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 19:32 #311871
Si erano attive, è per questo che ho pubblicato l'informazione. Ho messo anche il file su dropbox con la configurazione della mia macchina
Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 19:55 #311880
Ho sbagliato io ad interpretare ciò che avevi scritto, comunque una volta impostato su attivo è molto utile avere il file già pronto per essere caricato nella centralina, peccato che occorrano strumenti specifici e comunque bisogna sempre stare attenti quando si apportano modifiche del genere.
  • ale112002
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
