ARGOMENTO: cambiare data senza autoradio
cambiare data senza autoradio 24/07/2016 08:19 #323384
Buongiorno a tutti,
ho cercato un po' dappertutto (forum, web, ecc.) ma non trovo la soluzione:
ho la fofi modello 2008 (mk7a), e all'acquisto ho fatto sostituire (direttamente dalla concessionaria) l'autoradio originale con un navigatore. Qualche giorno fa ho dovuto scollegare la batteria dell'auto, con la conseguente cancellazione della data che si è ripristinata al giorno della costruzione dell'auto (in pratica mi segna settembre 2012).
Esiste un modo (qualunque modo) per aggiornare la data senza l'uso dell'autoradio (visto che non ce l'ho)?
  • fracomato
  • Avatar di fracomato
cambiare data senza autoradio 24/07/2016 09:12 #323385
No non esiste alcun modo senza avere almeno la tastiera dell'autoradio standard, quando avevo la sorgente aftermarket anche io ho avuto lo stesso "problema"
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:cambiare data senza autoradio 24/07/2016 10:28 #323388
Ciao, avevo letto su internet che c'è una centralina che ti permette di mantenere i comandi al volante anche con altre autoradio tipo le 2 Din.. ed in più tenendo premuto il tasto M sul volante per 3 secondi ti fa entrare nel menù per le impostazioni..
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:cambiare data senza autoradio 24/07/2016 11:09 #323390
i comandi radio al volante sono mantenuti, non ho mai provato a mantenere "M" per 3 secondi... in ogni caso mi sai dire che centralina è?
grazie mille
  • fracomato
Re:cambiare data senza autoradio 24/07/2016 14:37 #323400
Purtroppo non ricordo la marca, lo vidi un paio di mesi fa sul gruppo facebook ford fiesta tuning club
  • stefano91ste
Re:cambiare data senza autoradio 27/07/2016 09:54 #323490
ho fatto la prova a mantenere premuto 3 sec il tasto "M", ma ha semplicemente spegne la radio (la smista su "off" per intenderci).
possibile che per cambiare la data devo smontare la plancia e sostituitre l'autoradio?!?!?!
  • fracomato
cambiare data senza autoradio 08/12/2016 11:05 #327330
ciao,
la centralina che permette di entrare anche nel menu è quella specifica della alpine, prezzo 110€.
rivolgiti a un installatore e lui te la troverà facilmente.
cambiare data senza autoradio 08/12/2016 15:32 #327340
Puoi smontare solo il tasto delle 4freccie e ricollega la tastiera
  • rubens
  • Avatar di rubens
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica cambiare data senza autoradio
