ARGOMENTO: Illuminazione plancia sopra il cassettino
Illuminazione plancia sopra il cassettino 26/09/2016 20:23 #325052
Non manca solo la striscia led, ma manca proprio tutta l'illuminazione red.
La fortuna ha voluto che mi sono fatto stampare la lista accessori dal concessionario all'atto della stipula del contratto, e ora ciò che è scritto nero su bianco, deve essere rispettato.
Per ora ho racimolato il primo tagliando gratuito, ma non è escluso che riesca ad ottenere anche un ulteriore sconticino.
  • Gianluca13
  • Avatar di Gianluca13
Illuminazione plancia sopra il cassettino 26/09/2016 23:00 #325059
Sì mi hanno confermato, come mi hanno sostanzialmente confermato che non si può mettere after market, solo il porta lattine è illuminato ora. Mi hanno consigliato di vedere con la concessionaria se esiste qualcosa da montare ma molto difficile. Purtroppo non avrei mai pensato ad un "miglioramento" in tal senso, delle caratteristiche del veicolo e non ho la stampa di dettaglio come te. Devo dire che ho cambiato diverse auto nella mia vita e questa è la prima che in un certo senso si involve... mah!
  • mumbletwo
  • Avatar di mumbletwo
Vado piano e allora????
Illuminazione plancia sopra il cassettino 27/09/2016 05:36 #325065
L'illuminazione della.striscoa.sopra il porta oggetti si può mettere e anche davanti al.cambio come ha già fatto la maggior parte di chi ha una fiesta non Titanium
  • rubens
  • Avatar di rubens
Re:Illuminazione plancia sopra il cassettino 27/09/2016 07:17 #325071
Cercherò allora il post per capire come fare grazie
Inviato dal mio ForwardEndurance utilizzando Tapatalk
  • mumbletwo
Re:Illuminazione plancia sopra il cassettino 27/09/2016 07:20 #325072
Se vi può interessare io realizzo sia quella del cassettino che quella per il pozzetto davanti al cambio
Qui il topic di riferimento
www.fordfiestaitalia.com/index.php?optio...w&catid=29&id=280595
Re:Illuminazione plancia sopra il cassettino 27/09/2016 18:01 #325109
Il problema è che se vado a modificare l'impianto, anche con l'aggiunta di una semplice lampadina non prevista, potrebbero sorgere problemi per la garanzia, per legge tu non puoi toccare nulla, nemmeno cambiare un led con uno di diverso colore.
  • Gianluca13
Re:Illuminazione plancia sopra il cassettino 27/09/2016 19:17 #325112
Ecco allora vai in Ford e te la fai mettere e se ti dicono che non si può gli sbatti sul muso che il cablaggio ce già
  • rubens
  • Avatar di rubens
Re:Illuminazione plancia sopra il cassettino 27/09/2016 22:04 #325122
Sicuro che il cablaggio c'è già?
Mi sembra strano che abbiano tolto il tutto solo per risparmiare 50 centesimi di led.
Comunque per avere la luce a diffusione ambientale red. i led dovrebbero essere installati, sopra al cassettino, ma anche sulle portiere, porta oggetti centrale e plafoniera.
Installare solo una striscia led rossa sopra al cassettino serve a poco, se non c'è anche tutto il resto.
  • Gianluca13
Re:Illuminazione plancia sopra il cassettino 28/09/2016 05:36 #325125
X la striscia led io che ho una ikon c'è il cavoa non alimentato ,luco ai piedi cablate eancava solo la lampada auto del 2012,è un po' che fanno ste stupidate
  • rubens
  • Avatar di rubens
Re:Illuminazione plancia sopra il cassettino 28/09/2016 22:24 #325169
Ragazzi non è installato più nulla, ne i cavi ne le plafoniere, ne i passaggi nulla di nulla...... ripeto è rimasta illuminazione bianca pozzetti e rossa porta lattine... dopo di che tolto tutto, comprese le predisposizioni
  • mumbletwo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Illuminazione plancia sopra il cassettino
