ARGOMENTO: Cambio Batteria
Cambio Batteria 09/01/2017 18:50 #328716
Per una Fiesta GPL Titanium del 2010 su amazon risulta compatibile solo la VARTA 5524010523162 :(
con queste caratteristiche:
MarcaVarta
Modello 5524010523162
Codice articolo produttore 5524010523162
Ripiegabile No
Dimensioni e specifiche
Peso articolo 12.3 Kg
Amperaggio 52 A
Altezza articolo 17.5 cm
Lunghezza articolo 20.7 cm
Larghezza articolo 17.5 cm
Voltaggio 12
:unsure:
Che altre batterie si possono montare? E poi deve essere compatibile con il sistema Start & Stop?
Voi che batteria avete montato e funziona senza problemi?
  • Zeus
  • Avatar di Zeus
Cambio Batteria 09/01/2017 21:47 #328725
perchè quelle sono le misure standard della batteria ford fiesta e quindi si puo' montare senza modificare nulla a livello di fissaggio batteria
io ne ho montata una piu' lunga togliendo il fermo alla base, altri hanno montato batterie piu' alte modificando la staffa che la tiene ferma oppure allungando con dei esagonali le due aste filettate
Cambio Batteria 09/01/2017 22:23 #328726
Ciao ragazzi il mio ellettrauto ha cambiato la batteria alla mia fifi e ci ha messa una batteria che e di nome safa e nn ha modifica nulla
  • mikele ford
  • Avatar di mikele ford
Cambio Batteria 11/01/2017 20:00 #328829
E che amperaggio ha la vostra? :unsure: 52 dovrebbe essere più che sufficiente per una titanium? :(
  • Zeus
  • Avatar di Zeus
Cambio Batteria 11/01/2017 20:08 #328830
Dipende dalla motorizzazione e dalla presenza dello start and stop.
Controlla l'attuale e prindine una con valori uguali o superiori, si per amperaggio che per spunto
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Cambio Batteria 13/01/2017 00:51 #328905
Il problema è che quella che monta non è la sua originale...
La mia fiesta è una 1.4 3p. Bz.- GPL Titanium 71kw con Start and Stop.
Quindi che batteria ci posso montare? 52A non bastano? :ohmy:
  • Zeus
  • Avatar di Zeus
Re:Cambio Batteria 13/01/2017 07:34 #328910
Per lo start&stop servono batterie apposite
Re:Cambio Batteria 14/01/2017 09:48 #328973
Sei sicuro che abbia lo start e stop?! O.o che senso ha su una macchina GPL?? Mi pare moltoooooo strano che tu abbia questo dispositivo
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Cambio Batteria 14/01/2017 10:20 #328974
Probabilmente si riferiva al Keyless.
Con le GPL lo spazio in lunghezza è vincolato dalla presenza della centralina BRC, puoi prenderle solo leggermente più alte, modificando la staffa di fissaggio.
Ad ogni modo di fabbrica esce con una 43 Ah (con 390A di spunto, se non ricordo male) e fa egregiamente il suo lavoro. Una capacità maggiore non ne allunga la durata.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Ultima modifica: 14/01/2017 10:21 da fede.auto.
Re:Cambio Batteria 19/01/2017 16:47 #329189
Quando smonto la batteria e tolgo i morsetti polo positivo e negativo poi posso pulirli con uno straccio bagnato?
L'operazione di cambio batteria è abbastanza semplice devo solo svitare i due attacchi polo positivo e negativo giusto?
Ma i settaggi di tutta l'elettronica radio ecc. vengono resettati? :(
  • Zeus
  • Avatar di Zeus
